楼主: bafncel
重金求助 FPC座子 28针脚 间距0.5MM
发表于 2017-7-22 16:24:56 | 显示全部楼层
原板可能是无铅工艺。拆后再焊前,要清理干净的。
拆焊前,确认此座有问题么?排线问题排除了?
目测只能用特制烙铁头压焊了。
发表于 2017-7-23 07:14:38 | 显示全部楼层
bafncel 发表于 2017-7-22 12:09
现在上了返修台  做了下bga   还是老样子   应该是多层电路版  里面电路出问题了
那我可不可以理解为,在重新值球BGA焊接的同时,插座也重新焊接了?如果是这样的话,建议在淘宝上看看有没有替代板。。因为感觉原版已经没有维修价值了。
 楼主| 发表于 2018-9-1 23:59:09 | 显示全部楼层
能修不 工具我提供
 楼主| 发表于 2018-9-2 00:06:34 | 显示全部楼层
洗碗专业户 发表于 2017-7-23 07:14
那我可不可以理解为,在重新值球BGA焊接的同时,插座也重新焊接了?如果是这样的话,建议在淘宝上看看有 ...
设备是一机一块专用板    市面的没用
发表于 2018-9-2 11:49:59 | 显示全部楼层
拆下BGA量连接器到BGA各脚是不是通,不通的话飞线解决,通但是图像不正常,就要怀疑IC是不是坏了
发表于 2018-9-2 11:51:20 | 显示全部楼层
焊接不算什么难事,底下没有塑料件的话,可以用风枪从下面加热,不会影响连接器。
发表于 2018-9-2 11:53:52 | 显示全部楼层
程序在打点的IC里面,如果那个大IC不是CPLD之类的,可以直接换大IC试下。
发表于 2018-9-2 17:01:51 | 显示全部楼层
EP4C一般属于可编程器件。外围可能有程序片。。找其他板子上的程序片互换一下。。猜测。。
GMT+8, 2024-4-17 00:31
