发表于 2017-6-25 20:59:08
断开接地保护是危险的,也是违反相关安全规程的,最好别这么做,还是以彻底排查出故障为上策。
您给的照片是正泰DZ267LE漏电断路器(也就是漏电保护器),这种断路器在有漏电故障动作时,左下角的指示窗口会变成红色,以提示有漏电故障。给您几个检修建议:重点用万用表高阻挡(即R×10kΩ挡)检测加热器电源端子对金属外壳、接地线的阻值,一般万用表指针不动为绝缘良好,微动证明有轻微漏电故障,指针偏转角度越大,漏电越严重。制冷如果是压缩机,找到压缩机的电源引入端子,和加热器判断方法相同。另外注意电源接线板绝缘是否良好(即安装保险丝的端子板),是否有漏水浸入。饮水机一般漏电故障不是器件问题就是进水导致,应仔细耐心查找。
洗衣机致使漏电保护器跳闸有两个原因:1、洗衣机内部的电动机绕组对外壳绝缘击穿或因漏水受潮,导致漏电故障发生,漏电保护器正确动作跳闸;2、洗衣机工作时,由于控制波轮电动机的定时器(或继电器)频繁的接通断开,在接点瞬间接通或断开时,产生的电火花会出现一个谐波干扰,通过电源线窜到漏电保护器内部的放大电路上,使放大电路误动作输出信号,主开关跳闸。这属于电子式漏电保护器无法避免的问题,也有可能是制造不良或其它原因,我曾遇到过。解决办法是:在洗衣机的电源进线上加装0.1~0.47μF 275V的安规电容,并在电容两端并联一只100kΩ~200kΩ的泄放电阻(电阻功率可用0.25W~0.5W),设法处理好防水和绝缘即可。这么做就是将这个“谐波”控制在洗衣机内部,减少对漏电保护器的干扰。如果还是不能解决,建议更换电磁式漏电保护器,此种保护器价格较高,但保护可靠,误动作几率很低。 |
