楼主: zxj1728
200W电源牛空载电流17.5mA ,正常吗,是不是太小
 楼主| 发表于 2017-6-23 10:35:28 |
汉江水 发表于 2017-6-22 22:08
我们平常计算变压器的公式是简易式的,实际在计算变压器是要把初级直流电阻要等效为次级的,并要计算变 ...
请问楼上老师:我们现在用的硅钢片多数是所谓Z11,片,还是0.35片厚,按工艺说是冷轧退火片,新片一般9000到1W高斯,旧片更是保守一点,我去年做了一个c型铁芯的电源牛,是50W晶体管扩音机的拆机电源牛的铁芯,有4个包分2侧,初级一边一个,次级一边一个,初级用原来的线圈,次级根据匝数反推T/V比是5.5绕高压和灯丝组,空载时就有哼声,上负载后大叫不止,次级翻工多次没有解决,没办法了加绕初级才勉强控制,后来换掉丢一边去了,这个教训让我在这个牛的计算上过于保守原因之一,我知道这种叫声让人非常讨厌而且会让做牛的颜面丢尽,通过实际应用,次级压降很小,准备滤波电容相应用大点,能不能改善初级的匝数引起的副作用?
发表于 2017-6-23 16:21:03 |
小功率变压器空载电流控制在额定电流的5-8%最好,不要超过10%。
200VA的变压器,初级额定电流大概是0.9-1A,则空载电流控制在45-73mA这个区间较好,最大不超过90mA,否则长期满载运行时不太保险。
空载电流太小也不是什么好事,这往往是使用较细线径的结果。初级线径细才能绕较多的匝数,这种变压器往往会出现满载时次级电压跌落大、电压调整率超标的问题,也可以说这变压器实际上没有达到设计容量,要降额使用。
发表于 2017-6-23 16:38:12 |
一台合格的变压器,当然是空载电流越小越好. 这个是基本知识。
 楼主| 发表于 2017-6-23 17:01:56 |
空载电流太小,才17.5ma,初级绕制的时候还预留220V、235V抽头,空载电流是235V测得17.5ma,换220V抽头还是在17.9-18ma,没明显变化
发表于 2017-6-24 09:03:48 |
    楼主测量的电流在理论上是由两部分组成,有功电流记做Ip与无功电流记做Iq。测量出的电流
I与Ip、Iq关系是IXI(平方)=IpXIp+IqXIq    (直角三角形关系)所以Ip也好Iq也好任何一个都不会大于I
这就是大家所说的电流小了好,因为它可以在没有专用仪表测量的情况下保证有功电流小,损耗也小。
(Ip其对应的功率为有功功率    Iq其对应的功率为无功功率。造成变压器发热的是有功功率。无功功率是不产生热量的。)从上面可以看出测量的电流大不一定有功电流就大,造成变压器发热严重。
变压器的有功损耗主要由两个部分组成铜损与铁损,空载铁损占主要部分、满载铜损占大头这就是大家建议加大铜线面积的理由。
发表于 2017-6-24 10:47:04 |
火星老师绕的牛多,他的意见是正确的!
发表于 2017-6-24 13:04:06 |
发表于 2017-7-8 17:48:58 |
100W的变压器初级电阻14欧,铜线直径0.54/3.3匝,铁心35/38,空载应该是多少合格?
发表于 2017-7-8 17:56:03 来自手机 |
22mA到40mA右!
发表于 2017-7-8 21:01:24 |
zxj1728 发表于 2017-6-23 10:35
请问楼上老师:我们现在用的硅钢片多数是所谓Z11,片,还是0.35片厚,按工艺说是冷轧退火片,新片一般9000 ...
C型铁芯在安装时应该清理端面,然后涂环氧树脂后夹紧,哼声即除
发表于 2017-7-8 21:03:17 来自手机 |
微温就表示刚刚好
发表于 2017-7-8 21:14:01 |
减小空载损耗没有错,但更重要的是提高满载效率,勿本末倒置,无端浪费材料和电力
对变压器要求最高的是示波器,因为除了满足一般条件之外还要保证漏磁要少,否则影响聚焦,参照示波器变压器数据去学习和积累设计经验就足够了,不要云里雾里无限拔高做没有意义的事
 楼主| 发表于 2017-7-8 21:18:10 |
何止是环氧树脂,什么办法都用尽了,就是哼声不止,(铁芯也没松散,紧固应该够紧,)后加绕初级时候发现初级的线圈是乱绕而且是很乱,浸漆不透,后来重新绕初级一层纸一边漆哼声才得以解决,那个C型电源牛就是上无二的50W晶体管扩大机的拆机牛,所以不要相信所谓的权威。
发表于 2017-7-8 21:28:24 |
每伏匝数选得太大了,不经济,而且铜损也变大。
 楼主| 发表于 2017-7-8 21:42:58 |
是啊,是初级匝/伏取值太大,是计算时对铁芯磁导率没有信心,再者就是哼声,声音没出来哼声就来了绝对是个失败的牛
GMT+8, 2024-3-29 00:13
