查看: 20250|回复: 138
MF10起死回生的修复过程
发表于 2017-6-14 06:08:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
原来发的图,大家看不到是浏览器崩溃了,我自己不知道还在哪儿瞎发, 今天从新上图,谢谢吧主、吧友们。。。。。。
这几天在TB闲逛看到有一个卖上四星牌MF10的万用表,看了卖家的介绍(买就愿赌服输),又看了样品图。我干脆赌一回吧,因为我非常喜欢这款表,价位又不多(包邮55元),于是我给卖家付了款,三天野蛮的快递到了,让我跑了2公里取拿回来。
我拍不急待的打开包装查看,顿时傻眼了,不过和卖家已搞好不退换,没有办法了,只能拆开看情况维修了,先上图看看到手的样子。。。。。。
指针不回零
指针不回零
发表于 2017-6-15 11:23:29 | 显示全部楼层
這表可能已经不止维修几次或者是自己组装的。七,八十年代表头保护应该使用硅堆或2AP,2AK类的二极管。55包邮可能只买了一个外壳,线路板。表头是否原来的,又要花时间折腾,不见红,绿袍,只有色环。当时电容应该是“天和”“復旦”的,我好像没有看见。亏大了!
发表于 2017-7-4 23:13:18 | 显示全部楼层
靠妮蟆鸟 发表于 2017-6-17 05:57
昨天忘了发一个清晰的图了
游丝焊错了,规格、焊接都是错误的。你表头部分肯定动了手脚。弄虚作假
 楼主| 发表于 2017-6-18 22:03:33 | 显示全部楼层
靖江巡检 发表于 2017-6-18 20:21
建议楼主弄清楚其损坏的责任所在,是出于野蛮快递还是卖家发货就是如此。不能逆来顺受,必不令不良奸商坏事 ...
55元包邮您可想,卖家发的一定是表头坏了的,但是我已修好,本来钱不多,现在已非常好了,只是没有红袍、绿袍、以及哪些老二极管,实际我家里有好多红绿袍以及一些老二极管,差不多能找到一些这个表的阻值已经老二级管,但是没有必要换,精度够了换这些没有必要了。。。。。。
回复 支持 0 反对 1
 楼主| 发表于 2017-6-14 06:17:31 | 显示全部楼层
没有办法只能拆开看情况了,先上图看看拆开里面是什么样子。。。。。。上图。。。。。。仪表盖的玻璃以快抛下,裂缝很大。。。。。。
 楼主| 发表于 2017-6-14 06:19:26 | 显示全部楼层
看样子里面还算可以,
 楼主| 发表于 2017-6-14 06:22:30 | 显示全部楼层
里面的电阻除了线绕的几个其余的就是不怎么好,
发表于 2017-6-14 07:14:27 | 显示全部楼层
这个表如果表头好的话可以利用,其余的东西价值不大
 楼主| 发表于 2017-6-14 07:35:47 | 显示全部楼层
这个表头的游丝坏了,今天不能上图了,明天上图就看到了表头游丝的样子,以及我用别的废表头游丝代换的过程。。。。。。
发表于 2017-6-14 07:48:20 | 显示全部楼层
靠妮蟆鸟 发表于 2017-6-14 07:35
这个表头的游丝坏了,今天不能上图了,明天上图就看到了表头游丝的样子,以及我用别的废表头游丝代换的过 ...
如果能修好,不管好不好用,但也是一种乐趣
 楼主| 发表于 2017-6-14 13:18:26 | 显示全部楼层
您明天看图一定让您有所触动或者激起您的灵感。。。。。。您得感谢我。。。。。。
发表于 2017-6-14 17:41:43 | 显示全部楼层
游丝乱了不好整啊!
 楼主| 发表于 2017-6-15 06:43:14 | 显示全部楼层
我接着继续上图,这是取了表头的样子
取了表头的正面
取了表头的正面
 楼主| 发表于 2017-6-15 06:45:00 | 显示全部楼层
这是取了表头没有取旋转开关的样子
 楼主| 发表于 2017-6-15 06:46:31 | 显示全部楼层
这是取了表头里面的特写
 楼主| 发表于 2017-6-15 06:48:21 | 显示全部楼层
这是表头的保护板上的电阻和保护二极管
 楼主| 发表于 2017-6-15 06:49:51 | 显示全部楼层
这是这个 表的核心部分,看看游丝已经坏了。
上游丝已坏
上游丝已坏
 楼主| 发表于 2017-6-15 06:55:01 | 显示全部楼层
这是表盘的样子,这难道是76年的产品?,或者是编号76154上面的尾号77年的产品?对上四的这些编号我不知怎么显示年限生产的,我也不知道这个表是什么时候的产品,哪位知道告诉我一声,非常感谢了。
这个编号76154是什么意思,难道是76年产的?
GMT+8, 2024-4-17 03:21
