楼主: 何乐不为
求老师解难
 楼主| 发表于 2017-6-16 16:28:18 |
johny05 发表于 2017-6-16 11:04
首先恭喜你找到了毛病,如此契而不舍的精神实在可敬。恭喜。
现在回到你的问题机,四联的动片组与轴 ...
再问老师,正常机在桌面上能收听,问题机还要拿到墙角去才能收听,是啥原因?谢谢!您还说到收音机也是很好的信号发生器,这对收音机的大小、型号等还有什么要求,对此我很感兴趣,望老师指点!
发表于 2017-6-16 17:11:29 |
何乐不为 发表于 2017-6-16 16:09
回老师!我把中振顺时针转了90度,结果603强信号跑到700处,后来往后退到600处有了强台,反正没有中国之 ...
关于 540, 您用好机收到问题机 540 的本振信号(啾啾)时那台好机的频率是多少?应该是在 1000下面一点儿,540+455=995. 就是说在收到 1009 下面。如果是在 1009 收到的,就是偏高了,需要旋进一点儿。我们用好机是当作一个频率计使用。要注意接收的频率(刻度盘位置)。如果频率正确,就是说在 995 能收到啾啾,那可以试试把磁棒上的线圈稍稍往中间移动一点儿试试,603能收到 540 也应该能的。移动天线线圈就是在做低端的跟踪,如果没有收到,就调到 603,然后左右移动,使 603声音最大就行了。540 就先别管他,没准他以后又冒出来了。
想跟您说的是你现在需要做的不是什么调同步跟踪,而是调(拉)频率覆盖(也有称之为拉刻度,对刻度的)。就是说现在本振工作了,但还要调整本振的工作频率范围使其至少能覆盖 535+455=990 到 1605+455=2060 这一段,一般都还要再宽一点儿,如低端为 530.需要能振出 995了, 这样您就能收到 540 了。这一步做好了,再做(才做)同步跟踪,同步(或叫跟踪)影响的是灵敏度(声音大小),但不至于无声。这就是调整超外差机的基本步骤和顺序,不能颠倒。其实前面还有一个中频调整,但是因为此机有 455 陶瓷滤波器,所以调整可以简化。
天线的固定是指将磁棒与灰色的支架固定吗?如果是,可以用 502胶加小苏打,具体做法是用一些小苏打粉堆在箭头所指的磁棒与灰色支架相接的地方,堆成一条小埂子(也就1-2毫米),然后将502溜到小苏打上,502 会很快形成一条白色的胶接缝,它比单用 502 结实,而且粘接面大。如果您能找到一般固定磁棒的塑料圈,可以把它套在磁棒左边(靠近中部),然后再用 502加小苏打。
周末愉快。
发表于 2017-6-16 17:48:23 |
何乐不为 发表于 2017-6-16 16:28
再问老师,正常机在桌面上能收听,问题机还要拿到墙角去才能收听,是啥原因?谢谢!您还说到收音机也是很 ...
请先参考我刚刚回复的关于调整的步骤。如果好机能收到而问题机不能,有可能是灵敏度的差异。现在首先要确认一下频率覆盖是否已经做好了,就是要确认最低能至少收到 535 . 具体就是要能让好机在 990 收到啾啾。如果能找到一台有数字显示的收音机最好,因为可以相当精确的调到 990. 如果高端接收得到应该有的电台,可以认为高端覆盖没问题。现在调到 603,移动磁棒上的线圈,使得声音最大,然后调到一个1400-1600之间的电台,用您那里能收到的最高的那个台,调整四联上与天线线圈连接的那个半可变微调电容,使得声音最大,再回过头来,再调到603,看看声音是否变小,可以再移动一下天线线圈,然后再回到高频端检查一次,来回两遍,跟踪(同步)也就完成了。
说收音机也是一个很好的信号发生器是可以说是任何一台能工作的收音机,而一台调整好的收音机就好像一台标定了的信号发生器。从其上能得到中频信号 455 或 465 KHz,高频信号(差不多 1000 - 2000),还有音频信号。当然,没有量化,没有衰减控制,但给收音机调整或修理用还可以。型号大小没有什么关系,但是数显的更好,因为读数精确(然后才好让它准确)。
再祝夏安。
 楼主| 发表于 2017-6-16 19:15:07 |
johny05 发表于 2017-6-16 17:48
请先参考我刚刚回复的关于调整的步骤。如果好机能收到而问题机不能,有可能是灵敏度的差异。现在首先 ...
回老师:我有个德生PL737,我再按照您说的试一下,这就是边玩边学习了一。老师也辛苦了!祝老师周末愉快,夏安!晚安!
 楼主| 发表于 2017-6-16 20:23:16 |
再补充一点:该机滤波器是465B,供参考。晚安!
发表于 2017-6-16 22:30:01 |
如果陶瓷滤波器是 465 的,则接收到 啾啾 的最低频点应该是 535+465=1000,和 455 差 10KHz.  在调覆盖时要做相应的变动。尤其是在使用数显机做接收时。
用 737 来调机很好,它有数字显示。
晚安。
 楼主| 发表于 2017-6-17 10:38:27 |
johny05 发表于 2017-6-16 22:30
如果陶瓷滤波器是 465 的,则接收到 啾啾 的最低频点应该是 535+465=1000,和 455 差 10KHz.  在调覆盖 ...
老师早晨好!我按你说的把天线线圈往中间偏移了一点儿,哈哈哈,收到了540的节目了,就是声音小。只于啾啾声,只能在1008处有,999和990处没有。高端正常机有时有台,有时无台。供老师参考。
发表于 2017-6-17 12:28:31 |
何乐不为 发表于 2017-6-17 10:38
老师早晨好!我按你说的把天线线圈往中间偏移了一点儿,哈哈哈,收到了540的节目了,就是声音小。只于啾 ...
早上好!恭喜你收到了540. 此机问题不大。
因为您说了,此机陶瓷滤波器是 465,因此,低端的本振频率应该是 535+465=1000. 加大一点儿覆盖应该是 530+465=995. 要用您的 737 来接收,因为它能读准确。具体就是将 737 调到 995,无台没关系,稍稍旋进中振的磁帽一点点,调谐旋钮在最低端,737 应该能收到 啾啾。
540 的声音小可以适当移动天线线圈看看能否找到最大点。您所说的 “高端正常机有时有台,有时无台”,是说那台正常的收音机也不太正常吗?还是指的这台烽火?这台机器它的四联仍然有可能在某些点接触不良。滴一点儿酒精试试,要勤转动,户枢不蠹。
您的机器上的另一个小方铁壳中周是真的中周(中频变压器),就是那个在两个波段开关的延长线的交点的那个。适当的左右转转它的磁帽,每个方向不大于90度,看看有什么变化没有。90度没有明显变化可以加大到180度(半圈),先往外旋,这是为了使中频上的两个选频元件频率一致。如果不管向哪个方向转,不管是旋入还是旋出,声音都变小,则说明已经是最佳点了。就不必再调了。
慢慢玩儿吧。
日安!
发表于 2017-6-17 12:32:40 |
 楼主| 发表于 2017-6-17 16:23:44 |
因为您说了,此机陶瓷滤波器是 465,因此,低端的本振频 ...
回老师:我的737调不到995,它是9进位。高端电台时有时无指的是正常机(几个正常机都是的),可能是信号的事吧。慢慢的玩吧。让老师辛苦了!
发表于 2017-6-17 19:24:16 |
何乐不为 发表于 2017-6-17 16:23
回老师:我的737调不到995,它是9进位。高端电台时有时无指的是正常机(几个正常机都是的),可能是信号 ...
没关系,在 990 到 1000 之间找一个点就行。应该有 990 吧?990 是一个‘整点’。990-465=525,很多收音机的频率覆盖都是下到 525  的。不然用 999 也行, 999-465=534,正好呀。用 999 好了。
众机机在高端表现相同,说明问题可能是外界的。
日安!
 楼主| 发表于 2017-6-17 20:20:09 |
johny05 发表于 2017-6-17 19:24
没关系,在 990 到 1000 之间找一个点就行。应该有 990 吧?990 是一个‘整点’。990-465=525,很多收 ...
回老师:德生PL737调频是5进位,调幅是9进位。如果放在999没有啾啾声,怎样才能叫有啾啾声?谢谢!
发表于 2017-6-17 21:41:42 |
如果您确实在 999 处没有收到 啾啾,那麽烽火的最低频率就没有低至 999-465=534. 但是,既然已经收到了540, 似乎也没有太大的必要去加大覆盖了。540下面没有电台了吧?其实,就在现在的点上,将中振(四联下面的那个)磁帽略微旋进去一点儿,就应该会让 737 在 999 听到 啾啾,就差一点儿。
晚安!
发表于 2017-6-17 22:00:34 |
我看了一下,在 540 下面还有一个是 浙江台的 531,位于浙江的金华。如果想收到她,就需要下至 531+465=996,这是 737 调不出来的一个点。但是,其实就是在 999 有了 啾啾 后再旋进去一点点。。如果您在渭南能收到浙江的 531 ,那就太厉害了,因为那个台的功率很小。就是说很可能根本收不到任何 531 的台子。
 楼主| 发表于 2017-6-18 16:24:29 |
johny05 发表于 2017-6-17 21:41
如果您确实在 999 处没有收到 啾啾,那麽烽火的最低频率就没有低至 999-465=534. 但是,既然已经收到了54 ...
老师好!试了几下咋还是不行,我怀疑四連有问题。收台时有时收不到,来回转动才能收到。我看就是这样了,低级收音机,不费心了,要是高级别的就另当别论了!通过这一次的交流,使我感受很深,老师的热情和技术的高超,使我难忘。还有其他的老师们的积极关注,也使我非常的感激,也在此表示感谢!以后再有疑难再向老师请教!多谢了!夏安!
GMT+8, 2024-4-25 06:01
