发表于 2017-6-15 15:44:05
您好!我刚刚看到您的回复。有啾啾声收到就说明本振在工作了,但如果是时有时无,就应该来回试几次,看看是什么引起了变化。
本振需要有供电,这就是要测到的 1.25伏,这个 1.25伏实际是集成片本身电路提供的,来自于第8脚。然后通过本振线圈的一个绕组进入5脚。因为是集成电路,本振级的电流,发射极电压都无法测量,也不必劳神。本振工作正常需要有谐振回路,线圈就在那个 10x10 (或 7x7?)的铁壳子里,电容就是四联中的一个。正如上面有个朋友(55楼)所说,四联接触不良是怀疑点,所以要您卸掉刻度盘,用食指和拇指捏在轴的两边,就是你说的螺丝和四联的另一面,目的是加一点儿压力看看能否改变接触。如果啾啾声是在用手指加压后收到的,就说明很有可能是四联接触不良,导致本振停振了。您可以用一只手捏四联,另一只手转旋钮,看看有无电台收到。
到目前为止我都没有要您调任何电容或电感(中周,中振),因为不想把故障扩大。首先就是要确定有本振,本振的低端为: 535+455=990. 因为刻度盘都不可能很精确,所以要您找一个1000左右的电台,以此电台为参考点,如果能收到本振信号,就再往高端调一点儿,转动旋钮,看看是否还有信号,这样,您可以一直验证到 1605-455=1150,就是把好的收音机调到最高端,问题机调到中间1100左右,来回转转旋钮,应该能收到‘啾啾’。
如果始终都有了啾啾,应该就能收到电台,如果还是收不到电台,我们再去别的地方找寻。说到中频信号发生器,您的那台好的收音机就是一个好的信号发生器。到时候如果想要用,请发两张‘裸照’给我。
已经在您的帖子里看见三个老头子了。 天太热,可别太投入。顺便问问,您的电表是指针的还是数字的?您府上在哪里? |
