发表于 2017-5-24 14:59:26
你把示波器接入天线回路看什么?
正确的统调,第一步应该是确定本振频率范围,比方说中波的话,本振频率应在1MHZ-2.070MHZ范围,当中频为465KHZ时,对应的接收频率为1MHZ-465KHZ=535KHZ、2.070MHZ-465KHZ=1605KHZ。
可变置于最大值时,测试得本机振荡器振荡频率应为1MHZ,如果偏离,调节振荡线圈磁芯满足;可变电容转到最小值,振荡频率应为2.070MHZ,如果偏离,调节微调电容纠正;测试时,注意仪器要与回路松耦合,即用较小的电容串接之后测试,即使这样,也会影响实际振荡频率,采用感应的方式影响最小。调节应该重复几次。
确定好本振频率范围之后,再用信号发生器输入信号,在低端调节磁棒线圈找到最佳点,如果不能找到,不是磁棒线圈电感小了就是大了,根据磁棒线圈移动的趋势不难判断,也可以自制铜铁棒验证;低端调节好之后,再将可变电容至于最小值、即接收频率的高端,信号发生器给出对应频率的信号,调节微调使接收效果最好,如果调节不能做到最佳效果,如果微调减小效果变好,那就减少微调,反之增大微调。上述过程需要重复几次,在这个基础上,在接收范围的中间频点,信号发生器给出一个信号,试图移动一下天线线圈,根据线圈移动趋势判断电感量是要增大还是减少、再通过拨动花片或折中调整一下天线线圈,视具体情况而定。
调整的每个步骤都会相互影响,因此不要顾此失彼,调节也不要大幅度进行。振荡回路调整好之后,一般不要再去动,因为振荡频率基本确定了接收机的接收频率范围,所谓的跟踪统调,实际上就是调节接收回路的谐振频率、使得这个回路的谐振频率总是低于本振回路一个中频值。
调节时,信号发生器的信号不要太强、注意接收机的AGC状态、不管什么仪器与谐振回路连接时都要减少或避免负载效应。 |
