查看: 3023|回复: 43
邪门了,百思不得其姐
发表于 2017-5-23 09:34:12 | |阅读模式
发表于 2017-5-23 10:51:21 |
原先空气对流为主,你的铜圈圈把对流给搞没了,而低温下的辐射散热作用不显著。
试试将铜圈圈底部离开底盘1厘米(或下面开几个洞洞),让空气进入(利用“烟囱效应”),看看。
发表于 2017-5-23 13:02:58 |
shping98 发表于 2017-5-23 10:59
我认为8#说的在理.
8#说什么啦?压根就没有8#呀?独缺8#,难道已被删除?
发表于 2017-5-23 10:44:18 |
硒片整流体积大,整流电流和整流片的面积成正比的,工作时是会有热量需要散发的,硒片本身即是整流片也是散热片。如果用套把它密封起来,其产生的热量在套里面如何散发?别说用铜套就是用银套也帮助不了散热,只能起到相反的作用。
发表于 2017-5-23 09:43:05 |
不会是短路了吧?
发表于 2017-5-23 09:48:23 来自手机 |
将铜管锯开一条缝试试。
发表于 2017-5-23 09:49:16 |
通风是最好的散热方式,貌似您给硒堆盖了一个房子。
发表于 2017-5-23 10:04:28 |
发表于 2017-5-23 10:07:17 |
我认为是套上去后短路了。仔细看一下。
发表于 2017-5-23 10:22:08 |
外面涂黑试试
 楼主| 发表于 2017-5-23 10:58:31 |
发表于 2017-5-23 10:59:14 |
我认为8#说的在理.
发表于 2017-5-23 11:06:06 |
变压器好像是L601的,去年东风吹卖过一批。多种电源输入是特色。如果散热片外面有小翅膀也许更理想。春雷3PL3录音机的功放管2Z800外面就是一个铝合金的散热片,带翅膀而且是黑色的。张教授的意见也可以考虑。当然改成功硅管整流相对来说一劳永逸。
发表于 2017-5-23 11:10:09 |
菲菲宝宝 发表于 2017-5-23 10:44
硒片整流体积大,整流电流和整流片的面积成正比的,工作时是会有热量需要散发的,硒片本身即是整流片也是散 ...
金的可能可以
 楼主| 发表于 2017-5-23 11:11:25 |
 楼主| 发表于 2017-5-23 11:12:45 |
GMT+8, 2024-4-16 15:36
