楼主: barracuda
第一次用Altium Designer画PCB
发表于 2017-5-23 00:11:27 | 显示全部楼层
乙猪 发表于 2017-5-22 23:04
无论啥软件,最终都是手动布线。
严重同意!用AD画PCB手工布线的过程最能够体现强迫症。
发表于 2017-5-23 11:48:15 | 显示全部楼层
就算修改了10次,感觉第11次还可以再改改。
 楼主| 发表于 2017-5-31 22:22:49 | 显示全部楼层
最可气的是等板子打样完了,觉得还能再改
发表于 2017-6-1 07:27:48 | 显示全部楼层
不画原理图,怎么布线?就是电气节点不能连接啊,教一下我怎么画
发表于 2017-6-1 09:07:56 | 显示全部楼层
ShengYun 发表于 2017-5-22 16:23
一般的设计,用老款的protel99se就足够用了,没必要用新版的AD系列。
我用老款的protel99,但对于象较高级的图,比如带有高放的象春雷3T3那样的机子,就是找不到那样的多位琴键开关的库文件,这个库文件自己太难画了啊!
发表于 2017-6-1 23:27:18 | 显示全部楼层
grandchen99 发表于 2017-6-1 09:07
我用老款的protel99,但对于象较高级的图,比如带有高放的象春雷3T3那样的机子,就是找不到那样的多位琴 ...
自己画元件封装就行啦,对于特殊的
发表于 2017-6-1 23:40:11 | 显示全部楼层
打开软件,新建一个PCB文档并打开
1、规划机械尺寸(即是板子的形状和尺寸大小等等)
2、选择合适的元件封装库放入规划好的板子内,做好编号,合理优化布局。
3、然后就是直接布线(要注意看电路图的电气节点)
发表于 2017-6-1 23:44:56 | 显示全部楼层
不是很难,简单一点。你只要画好元件的体积大小,然后放置好焊盘的间距和确定焊盘的大小和焊盘孔径 就可以了
画好之后注意保存并添加到元件库中即可。
发表于 2017-6-2 06:23:09 | 显示全部楼层
自以为画pcb是门艺术,一个好的pcb作品,既要满足电气特性,又要美观,非常难得。相信每个自己画过pcb的坛友,都有过自我欣赏的经历。
发表于 2017-6-2 07:19:47 | 显示全部楼层
ShengYun 发表于 2017-6-1 23:44
不是很难,简单一点。你只要画好元件的体积大小,然后放置好焊盘的间距和确定焊盘的大小和焊盘孔径 就可 ...
谢谢先生解答,谢谢!
发表于 2017-6-2 10:40:26 | 显示全部楼层
Altium Designer和multisim哪个好用啊
发表于 2017-6-2 11:04:03 | 显示全部楼层
淘宝上支持lay6.0的应该不少吧?毕竟这个软件用起来方便,现在用的人越来越多。
GMT+8, 2025-5-9 09:01
