发表于 2017-5-12 10:36:27
|阅读模式
【机器型号】iPhone6 Plus
【故障现象】
客户送修一台iPhone6 Plus,附带故障纸条描述是摔过之后不开机,充电之后还是不开机。
【维修过程】
拆机接可调电源待机正常,触发之后电流定在700mA左右不跳变。
测试电源芯片附近滤波电容对地值,发现PP1V8-SDRAM供电对地二极体值只有15左右。此供电关联的IC比较多,以往经验这路供电短路最大的可能就是CPU右下角滤波电容短路。
由于此板是UMT主板,拆CPU右下角这个电容风险比较大,先排除其他问题之后再考虑它。
根据客户描述摔坏之后充过电,就先把关联的USB管理芯片和充电芯片拆除,拆完之后接电流表触发故障依旧。然后断开U5411-RF 1.8V供电,通电测试故障还是一样,剩下的就之后CPU背后或者CPU附近的元件了。
先从简单的来,拆下CPU屏蔽罩,把右下角的电容熏上松香,接可调电源触发。1.8V电容瞬间发热,撬掉电容,继续触发,电流正常直接开机。此故障到此修复。
