查看: 4747|回复: 28
请教这个充电器怎么维修
发表于 2017-5-10 15:27:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
48v电动车充电器,插电灯不亮,保险是好的,把焊点都补焊了一遍,还是不行,接着把3842换了,换过后发现63V470uf的电容冒烟了,更换了一个还是不行,不知道改怎么修了,请教一下,谢谢
发表于 2017-5-10 16:35:45 | 显示全部楼层
发表于 2017-5-10 17:10:15 | 显示全部楼层
这种充电器还有修的价值吗?练练手可以:先取下功率开关管,前提是整流,滤波正常;把3842换上个插座插上方便更换;上电,测3842的6脚有无输出,确认有输出后,再换上功率开关管(确认好的),输出接上假负载,测量输出电压,要快,电压过高立即断电,查找光耦,431反馈稳压回路;那部分不正常查那儿。
发表于 2017-5-10 18:21:21 | 显示全部楼层
这个充电器简陋了点儿,还是买新的吧。
发表于 2017-5-11 11:16:41 | 显示全部楼层
这个情况一般是光耦坏了,注意查查LM358和431,希望对你有帮助。
发表于 2017-5-12 22:12:36 | 显示全部楼层
先查开关管再说
发表于 2017-5-13 00:31:24 | 显示全部楼层
3842  启动脚电压
发表于 2017-5-16 10:45:38 | 显示全部楼层
先查整流和滤波,在检查功率管,在查光耦和358.输出电容冒烟的话,是输出电压高引起的,还要检查反馈电路
发表于 2017-5-16 15:55:19 | 显示全部楼层
如果前面高压300伏有,,是输出电压高引起的,重点在输出。
发表于 2017-5-18 23:57:33 | 显示全部楼层
进来学习       学习
发表于 2017-6-22 11:31:29 | 显示全部楼层
次级滤波 电容冒烟说明有输出,灯不亮,有可能是整流二极管击穿短路,电容才冒烟
发表于 2017-6-22 16:20:47 | 显示全部楼层
一般是光耦坏了
发表于 2017-6-24 01:26:33 来自手机 | 显示全部楼层
过压导致输出电容损坏可能整流管击穿了
发表于 2017-6-25 14:09:14 | 显示全部楼层
这个充电器没有维修价值。
发表于 2017-6-25 14:39:53 | 显示全部楼层
论坛很多类似充电器的电路,逐级检查
GMT+8, 2024-4-23 15:50
