关于脚踏或手摇发电机系统的问题,专家进来发表下看法
一直以来打算搞一个脚踏或手摇发电机系统,说是系统,主要是指发出的电可以存进电瓶,然后还可以逆变到220V供家里计算机等系统使用
既可以运动又可以节能。
我一直有以下设想,但是迟迟没有动手,因有些问题还么有想通:
1.发电机的选择,看来最佳还是100-500W的三相无刷电机改造,这种比较容易搞到,而且功率也不小,有不少是稀土强磁的,直流有刷电机不考虑,那个太糊弄事了
2.变速机构选择,看来还是使用链条大小齿轮比较方便,当然无刷电机有合适的减速机也可以简化这部分
3.整流部分,我一直想找一个MOS管的三相同步整流的东西,这种高效,但不会做,使用普通的三相整流桥,发热而且也效率不高,这个一直在考虑中。。。。
4.稳压部分,这是一直是头疼的的,因为手摇或脚踏发电机的整流后直流电压范围太宽,1-60V都很正常,使用DC-DC模块,这么宽输入电压的也少,考虑中。。。。
5.蓄电池充电部分,我想用锂电池,但是锂电池对充电器的要求较高,除了恒流之外的还有限制电压以及充满指示,另外主要是输入还得是DC-DC类型的充电器,比如 第4和第5部分合并,没有很好的方案,如果多个DC-DC模块串联,效率也太差,满足DC-DC充电的模块输入电压范围也不够60v,这个考虑中。。。
6.逆变部分这个简单了,搞一个正弦波逆变器就行了
7.太阳能DC转换模块还有个最大功率跟踪功能,咱这个手摇发电机是不是在DC-DC充电模块里也实现最大功率跟踪呢?怎么做呢
大家有没有谁做过的,主要是要耐用高效,不能一个楞家伙上来给你猛摇一通就给烧了稳压模块。
然后这东西必须搞的像个样子,专业一点,自行车后加个摩擦轮的方式不予考虑,太凑合事儿了也不好 |
