发表于 2017-5-2 10:06:07
|阅读模式
机器型号:iPhone 6s Plus
故障现象:
客户送修一台iPhone 6s Plus,客户描述之前是外屏摔碎找别人更换外屏,修屏的师傅直接带电插拔屏幕背光烧坏,送到别的地方修背光,又把故障扩大导致无触摸。
维修过程:
拆机之后接可调电源,触发开机电流正常,没背光,可隐约看到苹果LOGO。测量显示排座发现背光供电对地值无穷大。发现以前上家修背光时飞线用的铜丝和CPU屏蔽罩短路,烧断重新补上背光供电线,开机显示正常触摸无反应。
继续打显示排座对地值,发现SPI输入输出两条数据线对地值均为无穷大。对点位图看到这两条线都是直连CPU没有连接其它元件。
拆CPU,先打CPU焊点到显示排座发现无穷大,然后打CPU自身焊点阻值,阻值正常,直接从排座拉两条线到CPU下方,装上CPU测试,触摸功能正常,装机测试其它功能均为正常。到此维修结束。
