发表于 2018-4-6 09:54:12
我当时是找不到合适的2032电池,叫小孩去小商场买了一个电池回来,发现都没有什么电了.于是想到手中还有几块旧手机锂电池板(有电压基本是好的).打开收音机机壳,找到5V的地方.按以下方法接上去.为什么我不用更复杂的其它锂充板加锂电池呢?主要考虑如下:
(1)简单,旧款手机那些锂电池板,它带有完善的过充过放电保护功能电路板.外面只接2个1N4007二极管就可以了,充分利手了二极管的压降来降压;太复杂电路就失去改造的意义.另外锂电板体积扁平,方便用双面胶贴上,如用18650锂电就空间太紧凑了没有那么好使;
(2)对机内原5V电路没有影响,因为锂电池有保护板的缘故,它充满电至4.15+-0.05V时会断开,另者,5V经1N4007降压,不会大于4.25V.对锂电板是安全的,实际上市场上90%的蓝牙音箱的廉价充电电路都是USB来5V经1N4007再接至锂电池(带保护板),经得起用户考验.当在使用中锂电池板降至4.05V上下,会自动开启充电功能(缘于锂电板的"转折电压"),从4.15V依40uA电流用至4.05V,这个时间是很长的,可能是在断电情况下也需数月,所以不必担心锂电板会频繁充电而减少次数(虽然是废物利用,价格仅数元,但对我这种电子DIY"小气''的人来讲还是要考虑到);
(3)当待机时,满电的4.15V的锂离子电池电压相对于2032 3.3V的锂金属一次电池电压显然是高了,用1N4007压降来降压,刚刚好!
(4)对原机内5V稳压电路影响极其微小(锂电板仅在4.05V充至4.15+-0.05V涓流充电时汲取数毫安电流)元件好找,成本极低! 我改好的那台已用近4年了,有一次我拆开用万用表检测电池,状态还是良好的.
全矿坛可能就是我讲最清楚了,谢谢你. |
备用锂电池方案
