发表于 2017-4-21 19:18:40
这个不是什么“抓波”的问题,也无关是模拟还是数字示波器。
信号的特征告诉我们,理想的正弦波才会只有基波没有谐波,因此示波器显示的才是圆滑的正弦波。实际的信号,即使是看起来是正弦波,其实也有少量的谐波含量,只是示波器难以分辨出来,低频系统采用失真度测试仪可以测试出看似正弦波的波形中包含的谐波量、采用频谱仪则更加简单,与基波分量比较、相差千倍甚至万倍的谐波含量也是能够准确分辨出来的。
当谐波含量较大时,按照波形叠加的原理,正弦波的形状就会改变,比较典型就是越来越接近方波。反过来讲,方波中包含这个信号的基波、同时也包含一定分量的谐波,由于谐波的频率为基波的好多倍,所以,系统中要能正常无损的传输,那就需要该系统能够正常的响应。理论分析和实践可以证明,如果系统能够顺利的通过五到七次以上的谐波,方波的形状就会很少走样,这个是起码的要求,所以,主题中说到的25MHZ晶振信号,如果示波器带宽选择100兆周以上,误差就会大大的减少,如果要求较严,应该选用150兆周以上的示波器来完成这一任务。
笔者只是肤浅的谈谈看法,其实,相关的基础知识在电工学中就有详细的分析。 |
