发表于 2017-4-13 22:12:24
|阅读模式
混迹矿石有年矣。然毫无贡献,秩次低微,故今特来登录发帖,抛砖引玉,赚分交友。
显示器1、故障为黑色背景变成暗红色,而且分辨率自降,以先前分辨率进系统则黑屏。
测电源电路输出,5v,12v,均正常。
首先怀疑是VGA插头部分接触不良,遂逐条信号线检测,并无故障。接着顺铜跑线测量输入电路,一无所获。
然后怀疑驱动板的lvds插头接触不良,拔下重插无效;又怀疑24c芯片损坏,换万能驱动板,无效。此屏的维修陷入困境。
后来,看到屏背后lvds线的另一插头,小心翼翼地拔下,用橡皮擦拭插头的金手指,重插入,故障排除。于是兴奋地装上外壳,装完试机,谁知此时却有了一个新的情况:每隔十秒左右就弹出液晶屏设置菜单,怀疑是按钮部分有漏电或引线碰触的情况,于是拔下引线,拆下带按钮的pcb,检测无暗病,给螺丝钉加上绝缘垫圈,装壳试机,菜单又倔强地弹出,于是感叹此屏命途多舛,正是:
接线化锡事未了,按下葫芦起来瓢,天公不与周郎便,硬件修罢软件扰。
于是又拆机审视,纤毫不敢忽视,模拟安上外壳的情况,忽见按钮排线经过高压板,心想,莫非是电磁干扰所致?于是将按钮排线拽至另一侧,装壳试机,故障消失。
显示器2、故障为屏幕右侧有一垂直浅色带,当出现开机蓝屏logo时,右侧为浅青色色亮带。
在换驱动板和排线无效的情况下,网上查资料,估计是内部导电橡胶接触不良,于是拆屏,想看看能否清洁一下接触部位,因为是首次拆屏,故倍加小心,拆开后,根本看不到能手工清洁的橡胶斑马条之类的组件,于是又装上导光背板,通电,出现logo时,用手按下有很多细线的玻璃边缘,忽见颜色变化向好,于是再加压,颜色正常了,正在兴奋,“啪”的一声脆响,玻璃断裂 ,液晶屏漏液了,出现了黑色团,并且,右侧原来浅色的部分,现已变成白色竖带,线路断开了。
这个屏被我拿来交学费了。这正是:
重色欲修屏,谁料玉碎声,青色从来有,一朝如月明。
