查看: 1055|回复: 12
求助,关于时间计电器!
发表于 2017-3-28 19:17:33 | |阅读模式
三个时间计电器,第一个延时15秒后,第二个延时60秒与第三个延时80秒计电器起动,(原本应该是等到
第三个延时80秒的计电器计时完毕后切断电源),现在的问题是60秒就自动切断电源了,麻烦高人给解答下
是否那个80秒的计电器损坏?
发表于 2017-3-28 19:52:42 |
应该是80的坏了
 楼主| 发表于 2017-3-28 20:32:51 |
这位老师感谢您的回复,再麻烦问下机器上原先用的是5安,现在用3安的代换供不上电,是电流太小功率不够的原故吗?
发表于 2017-3-28 20:43:25 |
按理说,前面两继电器能正常工作,后面这个应该也可以的。
发表于 2017-3-28 20:44:31 |
看你是什么设备,是否是恒定功率还是波动功率的
发表于 2017-3-28 20:45:23 |
谁知道你是如何供电的呢?
 楼主| 发表于 2017-3-28 22:03:59 |
感谢两位老师的答复,找了个电工师傅也没修好,明天另外请位师傅看下电路再说
发表于 2017-3-28 22:06:23 |
把你的具体要求说清,画个图,标示清楚,这个矿坛大有人才解说.
延时器分别有:通电延时接通或断开,即常开与常闭.这东西不难
 楼主| 发表于 2017-3-28 22:13:24 |
延时器分别有:通电延时接通或断开,即常开与常 ...
谢谢老师 明天找师傅看下再来请教!
发表于 2017-3-28 22:37:14 |
先搞清逻辑关系,再画好线路图,然后选对延时继电器,最后认真接好线路。
不行楼主就一个一个排查吧,之中你会学到很多的。
 楼主| 发表于 2017-3-28 23:01:22 |
不行楼主就一个一个排查吧,之中 ...
谢谢老师,矿坛热心人真多,再次感谢!
发表于 2017-3-29 00:09:23 |
 楼主| 发表于 2017-3-29 11:19:56 |
逍遥客 发表于 2017-3-29 00:09
把60秒的继电器和80秒的继电器互换一下试试,当然要把原来60秒的调成80秒,另外一个调成60秒,如果还是到了 ...
谢谢您,今天买了两个继电器等会换上去试下
GMT+8, 2024-4-16 23:48
