发表于 2017-3-26 21:43:12
不客气,希望对您有帮助。
比如说您这变压器用在甲乙类功放上,这类功放的特点是输出功率越大时所需电源电流越大,但最大电流值所占总工作时间的比例却比较低。对于这样的负载,载流系数可以取得大些,1mm的线对付2.5-3A的电流也说得过去。但这个电流值是指“偶尔“能达到的值,是间歇性的。如果长期保持在这个值,因线径细铜阻大,发热会较多,线圈存在过热的风险。
再比如说您用在甲类功放上,这类功放的特点是输出功率与消耗的电流无关,一开机就是最大电流。对于这类负载,载流系数就要取低些,1mm的线恐怕只能承载1.5A的电流了。
特定规格的漆包线,工作在长期满载条件下的最大承载值会比间歇工作时低不少。
说到底其实实质是控制温度,不能让线圈温度超标。同样规格的漆包线,用在工频变压器上,因线圈较厚取内部漆包线的散热条件较差,载流系数最大也就取到3-4A/mm^2 .用在开关变压器上,因匝数较少线圈较薄,内部的线比工频变压器散热条件好,载流系数就取得比较大,常常在4-5A/mm^2.
总之,漆包线的承载能力与负载特性有关(还有散热条件),不是一个定值,要视情况而定。 |
