发表于 2017-3-29 01:58:59
仔细阅读了你所有的回复。我觉得你看问题有些偏激(请原谅我这样说)。
1.其实电脑声卡的输出电平真的巳足够供给1969了。太大很客易引起失真。
2.按照你的原电路,不加电容是可以的(按照你的标题要求,失真好像也不关电容的事)。但你过份强调了加电容的坏处,怕影响放大器的频响曲线。你可能比较喜欢低音,但频率太低人耳是听不到的。在坛中的“发烧音响专区”有很多这方面的文章,你可以去读一下。而且1969的输入和输出端已经各有一只电容了。所以你不必过份强调加电容的问题。这样就可给电路设计留有较大的空间。
3.如果你真的想再加一放大电路在声卡与1969之间,那也是可以的。但你要注意:加入放大器越多失真的机会越大,同时噪声也会相应增加。
4.加多一级放大器后除了要注意加入的放大器不失真,也要注意因1969输入电平过高而失真。前面已有大神提过:一般的功放,输入600mVp即可满幅度输出(当然你可以通过R3把幅度减少)。你没有必要在你加入的放大器上用24V电压。建议你用7805或7806把电压降到5V或6V。调整R5你就可把工作电流调整到1mA左右。当然如果你不想降低电压,那就必须重新计算所有的电阻值。
5.因为声卡输出的信号幅度巳较高。很容易引起你加入的放大器失真。所以我建议你把电位器移到声卡输岀处(因不知声卡结构最好加电容)。你如果不这样,也可通过电脑控制声卡输岀的大小。
6.当然你也可以加大R2来增加负反馈来减少失真(但这也不是万能的,范围太大也不行)。
小小建议,有错望指正。 |
