发表于 2017-3-24 08:51:42
MF7型表的分流电阻计算公式为Rx=600/Ix,(这里Ix单位是μA,600的单位是mV,Rx的单位是kΩ),如果表头的满度电流为Ig,则在直流电流档的上,整个回路内的总阻值为600/Ig。
比如,原设计表头灵敏度为63μA。整个回路内的总阻值即为:600/63≈9.524kΩ,基础档100μA的的分流电阻值为6k,R14=1.4k,那么在表头上的内阻Rg和表头上的微调电阻R1之和即为9.524-6-1.4=2.124k,如果表头内阻是1.8k,那么微调电阻R1的阻值即为324Ω;
同理对于你的这块表,表头灵敏度为65μA,总阻值即为600/65≈9.231kΩ,则表头内阻Rg和表头上的微调电阻R1之和=9.231-6-1.4=1.831k,也就是说如果表头内阻为1.831k,R1即为0,恰好能使基础档100μA准确,如果表头内阻大于1.831k,不调整R14的阻值,就不可能使100μA档准确。
以上只是对直流电流档的理论计算,单纯对直流电流档来说是完全适用的,但如果表头内阻或灵敏度偏离原设计值太多,就会影响其他档的准确性,都需要重新计算。 |
