发表于 2017-3-24 15:22:36
用非门加反馈电阻代替放大器,组成晶体振荡器,有两个问题需要特别注意:
1、非门只能是74HC系列的CMOS非门,不能是74LS系列,因为CMOS非门内部只是简单的PMOS-NMOS对管,本身就相当于一个场效应管推挽放大器,只是因为开环电压增益比较高,才作为开关电路使用的,加上适当的负反馈就可以做为线性放大器使用,这与运放加反馈的原理是一致的。而74LS系列是一种TTL数字逻辑电路,不适合这样使用。
2、最好不要用与非门(74HC00、CD4011等)代替非门(74HC04、CD4069等),即使将与非门两个输入并联也不适合,非门加上反馈电阻已经不是数字电路,而是模拟的线性电路,这种情况下不要想当然认为与非门两个输入并联就等于非门,因为与非门内部并不是简单的PMOS-NMOS对管场效应管推挽放大器,开环电压增益可能较低。应该选择CMOS纯非门(反相器)集成电路。
参见本人以前的一个小制作:
http://www.crystalradio.cn/thread-583882-1-1.html
