查看: 17839|回复: 64
笔记本终于用上3.5硬盘了
发表于 2017-3-21 21:02:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
台式机硬盘要比笔记本的便宜,所以想在笔记本上用3.5硬盘,找了个废笔记本盘电路板,然后把一根SATA线剪断一头露出数据线和地线,将数据线地线挨个焊接在废笔记本盘电路板上对应的SATA口,焊好后把记本盘电路板插到笔记本上,先找一12V5V电源给硬盘供电,开机,笔记本认出硬盘,但电源与笔记本不同步。又找了个KID1205,输入16-40V,输出12V5V,把笔记本适配器输出线割开在接一条线连接KID1205,笔记本硬盘电路板5V接一光耦,在用光耦去控制KID1205的开关(KID1205正极端接P型场效应管)先用别的19V实验成功,然后接笔记本的19V,奇怪了,笔记本不开机,指示灯亮下就灭,即使不接硬盘也不行,没弄明白什么原因,可能是KID1205有干扰吧,再找一小电脑电源,把光藕连接在绿线和地线上,通电测试电脑电源受笔记本开机控制,然后连接硬盘,顺利装上系统。
发表于 2017-4-19 11:09:09 | 显示全部楼层
楼主把笔记本改装成台式机了
 楼主| 发表于 2017-3-25 20:51:35 | 显示全部楼层
壳很破的本,屏坏了,外接显示器当台式机用。
 楼主| 发表于 2017-3-21 21:04:53 | 显示全部楼层
台式机拆了,不再用了,笔记本能接3.5硬盘,以后测试硬盘方便,用SATA转usb速度太慢了。
发表于 2017-3-21 22:37:25 | 显示全部楼层
电源供电不会出问题吧,换个小固态吧,速度快
发表于 2017-3-21 23:17:46 | 显示全部楼层
发表于 2017-3-21 23:23:26 | 显示全部楼层
上个图瞧瞧
发表于 2017-3-22 21:04:36 | 显示全部楼层
你这有点吊啊,,,搞个小主机吧 百来块还又多个sata 接口
发表于 2017-3-23 14:16:42 | 显示全部楼层
这种改法  有些吊      会玩
发表于 2017-3-23 16:09:57 | 显示全部楼层
其实只要接口定义的针脚对应上都可用,只是笔记本用3.5的硬盘,少了便携性了
发表于 2017-3-23 16:16:36 | 显示全部楼层
这个确实是高啊。。。
发表于 2017-3-24 00:21:41 | 显示全部楼层
很厉害啊,就是折腾玩
发表于 2017-3-25 20:04:18 来自手机 | 显示全部楼层
这么大个硬盘,碍眼
发表于 2017-3-26 12:17:01 | 显示全部楼层
这种办法不错,废品利用
发表于 2017-3-26 17:03:49 | 显示全部楼层
很不方便   电路的可靠性有待提高
发表于 2017-3-26 18:51:01 | 显示全部楼层
这样也行呀
GMT+8, 2025-5-1 01:23
