发表于 2017-2-28 16:44:50
|阅读模式
本人前年的时候购入一台东方龙科的平板打印机,本来准备生产墙砖的,后面因为投资太大,负担不起,所以项目停下来了,打印机也闲着。最近闲来无事,把这个平板打印机的使用和维护经验共享一下,因为网上这个机器的资料基本找不到。如果找厂家的话费用奇高。所以我想写出来。看能不能帮到大家。废话不多说,正题。
1.关于喷头,平板打印机最大的成本部分。也是最易损的部分。我的这一台机喷头是精工的工业喷头,型号精工255。打印速度不怎么快,但打印精度还不错12皮升的墨点。喷头最大的问题就是堵头了。一堵就是几千到几万块的损失。以下经验是我20000万买来的。先后4个喷头报废。先说日常的保养,一般平板打印机用的都是UV墨水。UV墨水是在UV灯下固化。也就差不多是紫外光。所以喷头在不用的时候要辟光。机头在不用的时候最好用布盖起来。
另外在机器不用的时候喷头需要保持湿润。防止墨水固化而堵头。一般采用的方法是用无尘布倒上专用的清洗剂垫在喷头下面。一般三层无尘布,不要倒太多的清洗济。因为太多的话会腐蚀喷头。一般情况下三天左右要换一次。这样能保证墨水不会结块。
2,是工作温度,这个打印头和墨水对温度比较敏感。温度低于25度时,会出现不出墨,断线等问题。 如果温度过高,又会导致飞墨,模糊的问题。最理想的温度是25-30度之间,机器喷头上有加热的装置。温度在软件里面可以设定。
3.清洗喷头,这个是重点。有时喷头有断墨了,或者是斜喷,或者干脆不出墨了,这种情况下有可能需要对喷头进行清洗了。重点之一,一下要在喷头断电的情况下清洗。如果在打印机开机的情况下去清洗的话,你就等着杯具吧。。重点之二:工具选择。其实不用多少东西,一个注射器就够了,但注意,一定要是玻璃的注射器。因为塑料的注射器会被清洗液溶解的。千万不能用,一但这种东西注到喷头里面去了,你就等哭吧。重点三,千万不要相信网上那些专业洗喷头的,其实他们的方法跟你一样,而且很不靠谱。他们说是包给你洗通。注意只是洗通。也就是说,他们只包用注射器打水进去每个孔都能出水。。可能你会说,我要的就是这样啊,但是有一点,人家不保证你装机器上能不能出墨啊。也就是说不保证你喷头能不能上机使用。。。。。。。。
4还有一些软件相关的调节,非常重要。先看看有没有人看,如果有人看的话我再写出来,那些都是厂家的技术员才知道的,他们是不会外传的。因为传了他们的上门服务费可就难收了。买这种市场不通用的东西,如果自己不懂,就只能让厂家坑,而且是超级巨坑。 |
