发表于 2017-2-21 20:50:08
就是个小问题,你自己完全可以弄好。我已经告诉了你问题所在,再给你说下,就是可变电容上那两个半可变内的云母绝缘片给你划拉掉了。云母绝缘片很簿、很脆,稍不小心就会弄折了。
你接通电源,只要FM音质正常,频率位置正确,立体声正常,就这么用没问题。
如果在收FM时不正常了,八成是半可变内的云母绝缘片丢失,造成短路,用放大镜仔细看一下右边那两个半可变,就可发现问题。给你两种维修办法:
一是剪一小片硬些的、尽量簿的塑料小片,小心地塞进去,使半可变动片与定片不发生短路,操作时注意一定不能移动半可变的定位。
另一个彻底解决的办法是把云母绝缘片坏了,动定片短路的那个小半可变拆掉,买个2----10P的资瓷质半可变换上,重新作FM三点统调。不过这要有点维修的经验才行。
另外问一下,你在用毛刷清洁时,是否动了那个五连可变电容?这个可变电容是超小型的,动定片距离相当近,自己做清洁时毛刷用力稍大,极易造成短路,一般只能用吹风机进行清洁,用放大镜也仔细看一下是否发生短路了?也可能是这个方面出了问题,可以用较硬的、尽量簿的塑料小片校正过来。注意,五连中三个少的是FM连,两个多的是AM连,别弄错了。 |
