返回列表
楼主: 直流电子管
关于自制音频振荡器的疑问
 楼主| 发表于 2017-2-21 14:10:06 来自手机 |
qzlbwang 发表于 2017-2-21 11:45
模拟的正弦波振荡器的原理就是“选频+正反馈”,频率稳定否决看选频环节,幅度稳定靠稳幅电路,简单的稳幅 ...
您说的很在理,不过依靠所谓的非线性限幅我感觉在电子管电路里,例如收音机本振,似乎工作的也不错,大概低频或许不能信完全和高频相比,回头我把变压器高阻抗和低阻抗侧反过来试试,这样成为降压式的可以降低电压反馈增益,看看能不能改善波形。至于电路形式就是普通共射电路。
发表于 2017-2-21 14:24:15 |
直流电子管 发表于 2017-2-21 14:10
您说的很在理,不过依靠所谓的非线性限幅我感觉在电子管电路里,例如收音机本振,似乎工作的也不错,大概 ...
这就是您认为RC波形差和LC波形好的原因——LC选频的Q值比RC高得多,所以波形也会漂亮得多。但在比较低的频率时,所需的L太大,而不得不用铁芯,而用铁芯后,如果设计参数没选好,由于铁芯磁滞和饱和的原因,波形也会不太理想,而低频大电感的重量、体积大是硬伤。故而在频率比较低时一般都会选用RC振荡,而RC选频的性能是远比不了LC的。故而想要波形比较好只有在稳幅上做足文章。
 楼主| 发表于 2017-2-21 15:54:51 来自手机 |
qzlbwang 发表于 2017-2-21 14:24
这就是您认为RC波形差和LC波形好的原因——LC选频的Q值比RC高得多,所以波形也会漂亮得多。但在比较低的 ...
现在我遇到的问题是在负半周(示波器上这么显示)当然考虑到集电极和基极相位应该是正半周比较理想,而负半周有一个转折,就是斜率不一致,我也分析不出问题,由于频率要求比较高,400周以上,所以一个袖珍式收音机的变压器似乎轻易能达到要求,当然这样电感的Q值是有限的,不过Q值和频率也有关。我现在的困惑就是两个半周不对称,调节偏置和负反馈改善都有限,难道是因为阻抗匹配问题?LC结构的太简单粗暴了,只要能找到半导体收音机的小变压器很容易就能实现,一下就爱上这个结构了,我想做个纯分立件逆变电源供给两组电压,所以还是以尽可能简单的电路为主,因此推动级也是变压器耦合推动的。
发表于 2017-2-21 17:07:58 |
文式可以轻松做到 0.003% THD,
声卡可以轻松做到 0.001% THD,
测耳正弦波发生器软件  384,000 Hz  采样频率版本  (32 比特)Tiny SigGen  Portable (14KB)  移动版
http://www.crystalradio.cn/thread-675950-2-1.html
小巧的 32bit 纯音超声波白噪音发生器 莫尔斯码训练器
http://www.crystalradio.cn/thread-675950-1-1.html
常见的大型免费软件, Audacity 和 Ardour  都可以生成正弦波, 就是软件体积太大。
发表于 2017-2-21 20:00:08 |
楼主要做的是正弦波逆变电源,实际上,,,,,您那个仿真ZVS就满足他的要求了。不过很多人非要搞低频正弦波。没办法嗄
 楼主| 发表于 2017-2-21 20:16:33 来自手机 |
稀饭放姜 发表于 2017-2-21 20:00
楼主要做的是正弦波逆变电源,实际上,,,,,您那个仿真ZVS就满足他的要求了。不过很多人非要搞低频正 ...
听中波收音机用还是给电子管用的,只能这个低效率方案了,实在没辙。。。前两天有同学实践了DC-DC模块,不是十分的成功。。。
发表于 2017-2-21 20:25:53 |
直流电子管 发表于 2017-2-21 20:16
听中波收音机用还是给电子管用的,只能这个低效率方案了,实在没辙。。。前两天有同学实践了DC-DC模块, ...
我不信您能听出100KHZ的正弦波的声音。。。。ZVS输出是正弦波。和传统DC-DC两码事。、
发表于 2017-2-21 21:00:17 |
做乙电对稳压的要求不高,还可尝试电容充放电式升压,555振荡,tda2030方波输出,后边二极管电容倍压滤波,好处是无电磁干扰
 楼主| 发表于 2017-2-21 21:28:04 来自手机 |
正弦波肯定高频听不到,不过谐波会产生干扰,对于收音机来说会调制中频和高频部分的信号,形成差拍或者调制经检波级从喇叭放出来。因此低频率的正弦波逆变器对收音机而言很有必要。
 楼主| 发表于 2017-2-21 21:37:53 来自手机 |
大孔景元 发表于 2017-2-21 21:00
做乙电对稳压的要求不高,还可尝试电容充放电式升压,555振荡,tda2030方波输出,后边二极管电容倍压滤波, ...
您好老师,我想的是用12V电瓶做电源,经LC振荡器产生接近正弦波以后,经过乙类推挽放大器,输出变压器输出两组电压,一组3V经过肖特基二极管桥式整流以后送入稳压器,稳压器是稳压管,一个8050做取样放大器,一个8050和中功率管D882组成达林顿电压调整管,然后高压输出为24V,经过倍压整流滤波以后输出供给高压,至于稳压一半来说是不需要的,实在不行弄个小氖炮客串一下,然后灯丝部分输出1.3V,最大电流0.5A,高压部分输出55—60V,最大30MA,LC振荡器加一级电压放大(隔离用),驱动推动管D667,经过耦合变压器(已经做好)推动D882推挽输出,这里我都选择了中功率管是为了降低推动要求,然后输出两组电压,在3V输出引入电压负反馈到D667基极增加输出稳定性降低输出阻抗。为全分立件设计比较复古。
GMT+8, 2024-4-17 06:20
