发表于 2017-3-3 09:17:32
昨天试了下,手捂着盒子,发现温漂很大,5%都不止,T3、T4是正温漂,手指模即明显升高。可是之前试却是电吹风吹都温漂不大,T3、T4是负温漂,为什么这样?回想了半天原来是这样,之前为了试电压的变化,用两节旧电池串一个二极管和可调电阻来调电压,烙铁接触T3、T4时导致T3、T4电流增加,而T3、T4电流增加导致B+电压降低,T2的振荡幅度降低,表现为T3、T4是负温漂。这样就又得修改电路,对T3、T4做温度补偿了。这样就不符合参赛要求了。不过也不能说不行,简单的办法就是采用之前试验时的电路方式,用两节电池串可调电阻的方案,这样显得另类,但确实可行。而且初看上去另类,但仔细想想,这样做类似于这样的偏置电路,有负反馈的作用,温漂自然小了,并不坏。虽然电池增加了,但电流可以减小一些,刚开始量得是1.8mA,如果采用两节电池的方案还可以再小,耗电增加并不多。
按要求已经不能再改了,但出了这样的漏洞不改不行,请版主定吧,不行就移到仪表版算了,想参与下,但也没办法。
上楼说的问题是人体感应严重,特别是在插座旁的时候,音乐片自己就响,把D4、D5各并个510K电阻就行了。
