发表于 2017-2-25 00:32:52
1由于人为设置静态电流,集电极漏流造成导通影响耐压的可能性不存在,导通不等于击穿
末级共发射极电路时,输入变压器的次级就是那个提高耐压的小电阻
只有用分压偏置,并且下偏置电阻接近于零的时候三极管耐压BVceo才等于BVcbo。
末级推挽电路中,导通的一侧管子集电极电压低于电源电压,而截至一侧的管子集电极电压是高于电源电压的,如果发生击穿现象,一定是截止的管子被击穿,但截至的管子基极是处于反偏状态的,基极发射极反偏或短路的管子集电极与发射极之间的耐压称为BVces,与BVcbo是近乎相同的,共基极提高耐压一说也就无从谈起
对于变压器输出电路,这个结论是对的。但是对于OTL电路,存在输出中点电压严重漂移的情况。这时候一个管子的静态耐压可以几乎接近电源电压。在这种情况下。三极管就有击穿的危险,所以是不够安全的。三极管反偏耐压高的原理也来源于集电结反向漏电流被旁路。
另外我强调,共基极电路对提高频响的帮助是重要的。还有就是共基极电路的输入变压器制作很容易,所以并不增加电路难度。 |
