发表于 2017-2-15 18:59:46
收听和对比体会,收听条件和环境。在楼顶随便拖一根几十米的单芯电线做天线,就放在楼顶的地面上,没有架起,地线是用一根单芯电线接在楼下的自来水管上绕一下,接触也不太好,所有制作的口径不同的矿石机都有这同样的天线进行试听比较,当用口径较小的矿石机收听时,音量略小,收台较少,只能收到三到四个信号较强的台,由于几个台有一定间隔,所以感觉到收台分明,选择性还行,随时使用更大口径的矿石机收听时,有一这磁的感觉,更大口径的电台音量略有增大,收台开始多一些,当口径大于七点五厘米时,信号接收情况比五厘米口径有明显提高。而五厘米以下口径相差不太明显,当采用十八厘米的口径矿石机时,音量要提高许多,收台也明显增多,跟前只能收到三到五个台左右比较,这个可以收到八九个左右的电台,细听一下,能得到有台的有十三个台左右,不过有几个台只能听到有台,却听不清楚内容,听清楚内容的有八个台左右,在音量提高大的同时,有一种错觉,就是感觉选择性不够满足收听要求了,开始出现串台现象,由于强台的音量提高,造成一个台可以转过的角度较大,这样就影响邻近的电台收听,造成串台,实怀上,大线圈的选择性要比小线圈好一些的,但大线圈的接收能力强了,收到了弱台,台与台之间的间隔近了,就造成了选择性不足的感受。最后使用最大的二十八厘米的线圈收听,各个电台的音量进一步提高 ,但选择性的问题就更加特出。可能这个是双回路单调谐电路的先天不足造成的。我让同事比较收听,小口径的线圈收台反而感觉收台分明,大线圈的收台反而含糊不清了,各个串台了影响收听效果。因为小口径的线圈只能收到二三个台,离得又开,弱台也收不到,就造成了错觉。所以当采用大口径的线圈时,就要同时考虑在电台较多和较密集时的选择性问题。 这个后来采用场管双调谐电路终于得到了较好的解决,那个电路另外发贴。所以,在其它条件不变的情况下,随着线圈口径的增大。矿石机的接收性能也开始提高,表现在收台的音量越来越大,收台数量越来越多。原来的弱台变响了,原来听不到的台开始出现了,但同时感觉到选择性开始显得不足,串台现象开始严重起来。所以,必然在电路进行改进 ,以提高电路的选择性,但又要想办法不让灵敏度下降,普通的二极管双调谐电路是以损失能量为代价获得选择性的提高,实际就就是牺牲了灵敏度。要想兼顾到灵敏度和选择性二个方面。最好的办法就是采用场管双调谐电路,这个在另一个贴子里再介绍给大家。 |
