楼主: qinqm1909
电脑蓝屏了
发表于 2017-2-24 17:39:55 |
处理器温度超过临界保护值?导致的蓝屏 检测导热硅脂和散热器
发表于 2017-2-24 19:48:34 |
不兼容  重做下系统 ~~~~~~~
发表于 2017-3-8 17:43:31 |
试试擦下内存金手指
发表于 2017-3-26 20:40:02 |
不是内存,就是硬盘问题了
发表于 2017-3-27 23:19:25 |
一般都硬盘内存的问题,接口也的清理下
发表于 2017-3-30 12:28:43 |
要嘛系统冲突,要嘛内存不兼容
发表于 2017-4-5 19:25:11 |
硬盘问题机会最大
发表于 2017-4-6 22:53:52 |
大伙 都说的对 ,简单处理 ,先做系统   如果不行 才要检查 内存 硬盘,但是这个要有经验 和驱动优盘,如果楼主没有就交给修电脑的吧!不然有时小问题 自己搞成大问题
发表于 2017-4-6 23:05:51 |
这个一般电脑公司都会给你说重装系统吧~~
发表于 2017-4-7 06:10:25 |
内存数据发生致命性冲突,导致系统进入硬件故障处理程序的尾循环。这种数据的致命性冲突,绝大多数情况下都是接触不良所引起。
先关机断电,拆开所有的接触部件进行接触点的清理,特别是金手指部位,可以用擦字橡皮擦拭。其次清理机内灰尘,散热风扇也要清理干净,失效的风扇或者时间长了转动不灵活的风扇应该换掉。这样清理以后,绝大多数都能恢复正常工作。
发表于 2017-4-7 09:07:56 |
蓝屏问题太多,偶尔蓝屏 也没什么!经常蓝屏就要考虑 硬件了,或者 某品牌 某型号机器 用久了就会经常蓝屏!通病
发表于 2017-4-7 16:42:31 |
我只能说一个导致蓝屏的原因,这个原因是我所遇到的,那就是硬盘和主板连接的那个什么eata线!时间长了可能有灰或者触点氧化,导致接触不良,换了根线好了,再没蓝过。
发表于 2017-4-7 19:43:46 |
内存轻微氧化,硬盘坏道
发表于 2017-4-29 18:40:44 |
发表于 2017-4-29 19:32:37 |
您武邑的?
GMT+8, 2024-5-5 09:53
