发表于 2017-3-7 21:43:03
电子管收音机的音量电位器完全可以用不同阻值的电阻串联后用一刀多掷波段开关来代替原电位器的功能,只要若干电阻串联后的总阻值为470KΩ就行,这里有两点想提醒楼主注意,第一,由于人耳对声音强度的变化的不是很灵敏,因而用于音量控接的电位器属指数型而非直线形,因而电阻值在电位器滑臂与另一接出端的阻值是不相同的,所以各段的电阻所取之阻值也不尽相同;第二,由于由于是多个电阻相串联,接线多,很容易引起感应交流声,因此这一部分应用自制的屏蔽罩来隔离,并将屏蔽罩接地。 |
