发表于 2017-2-25 19:21:26
这个机器AM长、中短1,AM短2---9,FM这三套高频电路是共用一套中放电路,据你讲FM收音正常,基本可以肯定中放部分没有问题,问题最大可能就在AM高放、混频部分和与此有关的切换电路上。我同意你的分析。
根德机切换开关特别多,产生的问题大多与此有关,归纳起来就是机器上部的互锁键波段开关和波段鼓开关两种切换方式,一定要看懂切换电路走向,同时理清相互关系后再动手修理。
AM长、中、短1与FM这二套高频电路是通过机器上部的互锁键切换的; AM高频组件都是塞在互锁键中间;
AM短2---9部分是通过机器上部的一个短波2---9互锁键切换至波段鼓后由波段鼓来完成短波2---9波段切换的,除第二本振和第二混频外,所有AM短2----9的高频组件都是安在波段鼓内;
从大的方面说,你这个机器最有可能的问题是三个方面,一是机器被上家调乱了;二是波段开关接触不好;三是晶体管不良。给你个维修思路:
1、检查所有切换开关触点:
一是每一个互锁键都要认真检查一下,方法是当一个互锁键按下后,开大音量,反复按压此键,应该不出现机械噪音,否则就要拆下来清洗,这是最麻烦的事,也是根德机问题最多的地方;
二是开大音量,波段鼓切换到位后,轻轻扭动手柄,各波段均不应出现机械噪音,问题触点键要用橡皮擦干净,压簧最好用新百元钞塞进去多磨擦几下;
2、区分这两套有问题的AM高放电路究竟是晶体管的问题还是电路的问题:
一是在这两套有问题的AM高放电路中,首先要分清是某一个波段不正常还是所有波段都不正常。
二是如果仅仅是某一个或几个波段不好,除了要检查切换开关外,重点要检查调感调容部分上家是否动过,同时也要检查一下互锁键边上的调感调容,以及波段鼓内的调感调容是否有虚焊;后者的可能要大些;
三是整个这套电路所有波段均不好,除了了排除调感调容部分上家是否动过外,重点要检查晶体管是否有问题,要区分是高放管问题还是本振、混频管问题;首先各管静态C极电流要正常,检查本振管是否起振可以监测E极压降,当短路本振连时,压降应有变化;短路本振连,分别从混频管和高放管B极注入中频信号,如不正常可换一个管子试一下;
3、如果调感和调容明显被调乱了,就要校正过来。注意,凡上家没有动过的调感调容不要轻易动.大致校正方法如下:
一是用频率计或带数字的示波器逐个波段校正本振频率;
二是用信号源按照超外差收音机三点统调的办法先从第二本振,然后第一本振,逐个波段从后向前校正高放调感L回路与天线LC回路;
三是校正第二本振时,先切断第一混频输入,然后按上述办法做;
仪器接入机器时一是要注意接入点不能影响机器工作,这在高频部分更重要;二是仪器接入机器要注意隔交、直流;如果仪器接入机器后,声音发生明显变化,说明接入有问题,同时测量的数据也是不准的,三是注入的信号源其强度要符合手册规定的要求;
机器有时反映出的一种故障现象会有多种原因引起,当发现一种故障现象时,周边的电路都要考虑进去,否则维修会进入死胡同;慢慢来,不能着急。
