发表于 2017-2-12 21:39:20
看了一下S650机器的电路,此机采用的是两套完全不同的电路,FM是变容二极管调谐数字显示电路,AM是三连可变常规模拟电路。
FM和AM两套电路前置高放都是双栅场管,独立本振,中放是IC块,音频输出功率较大,电路设计到装配工艺都是相当高的。
AM基本是常规的电路,不算太复杂。
电路比较复杂的是FM振荡和前置高放之间跟踪电路这一块,采用的是菲力浦开发的IC电压合成频率跟踪IC片,这块电路一般人很难看懂,振荡电路与信号电路一旦跟踪失谐,校准相当麻烦。
其原理简单说就是当外来信号与本振混频,产生准确的中频信号后,中放输出一个基准电位信号至频率跟踪IC片,当跟踪失谐时,频率跟踪IC片就会生成一个或高或低的电位差,经整流滤波后成为一个或正或负的直流电压,控制信号连的变容二极管,实现准确跟踪。由此可见,中频频率的准确至关重要。此机用了多个10.7M中频陶滤,对陶滤的带宽、插入损耗、幅频特性等要求相当高,不能随意更换,FM中放电路中的偶合中周也不能轻易校动,否则会影响全机跟踪。
要详细介绍文字就太多了,不过你仔细看看电路图就会明白电原理。
