发表于 2017-1-26 10:16:26
|阅读模式
不知道有没有坛友用过这东西,0-10小时的机械倒计时,最适合电瓶车充电使用了。
虽然现在电瓶车都有三段充电,可是到了最后转灯后长时间充电还是会使电瓶较快失水报废。而电瓶的特性又是随用随冲最好,走的里程少了,充电时间也短,往往就忙别的事情照顾不到,造成长时间充电。
我用电瓶做过试验,第一套电瓶就随便不管多少里程都充10个小时,第二套电瓶用GND-3做控制,估算里程数和时间让充电器在最后阶段停留不超过2小时(这也是充电器说明书建议的,估计没多少人看)。结果第二套电瓶使用1年以后的状态明显比第一套好很多,第一套电瓶用了1年已经无法满足我上下班来回20公里了,第二套电瓶一年多了还能走上30公里。
可GND-3这东西不耐用啊,已经用坏了两个了。
GND-3是机械定时器,里面有一个交流同步电机,利用交流电50Hz来控制时间。定时器上面有个时间刻度盘,刻度盘内部0点处有个豁口。当同步电机带动转盘转到0点处时,微动开关的按钮弹进豁口处,开关开路,电机和输出同时被断电停止工作。调节时间长短就是调节转盘距离0点还有多远,很方便。
用坏的第一个GND-3是同步电机坏了,估计可能是转子失磁吧,电机只在原位振动但不转。
第二个是拧动转盘比较费力,通电后转到一定位置后停转。拆开后发现有一个塑料齿轮掉齿,碎片卡在别的齿轮上。从上次坏的那个GND-3上找到一个相同的齿轮换上,又在转盘、齿轮上加了一点点润滑脂。装好后测试1小时正常,拧动转盘也很顺滑。
分析故障原因,应该是这个开关在装配的时候忘了加润滑脂,时间长了积灰导致转盘在某处卡住,而那个坏掉的齿轮是在同步电机的最末一级,经过前面7个齿轮的减速,每个齿轮的减速比也不小(具体多少没数内外圈齿数),按照力学公式,最后一级齿轮的力道相当大,把这个塑料制的相当脆弱的齿轮弄坏了。
公牛近几年的产品质量确实不如以前了。
另外说下我为什么不用电子定时器,用机械定时器的原因,原理决定机械定时器自带停电记忆功能,如果中途停电,转盘还没回到原点,下次再来电时电机就继续转。而电子定时器中间断电一下马上就归零了,会导致冲不满电瓶。 |
