楼主: 时光
请教老师们一个电脑故障
 楼主| 发表于 2017-1-21 20:03:27 |
就不一一答了,在此谢谢老师们得关注,谢谢!在官网找到设置方法了,不过设置之后通电情况下能保存,断开电源线后,第二天又是这样了。现在开不了机了,开机一直在断续启动,CPU风扇转一会,停了又转。。。。屏幕也没有显示,也没有警告声了。。。主板坏了。
 楼主| 发表于 2017-1-21 20:05:53 |
luosujun 发表于 2017-1-19 22:35
把机箱打开报警选项关掉。
在官网找到设置方法了,现在主板坏了
 楼主| 发表于 2017-1-21 20:08:54 |
chason4752 发表于 2017-1-20 07:03
机器够老;这种厂家定制的东西就是不好使,是acer自己的玩具,找个熟手重新设置吧;如果实在是难用,就果断 ...
不用我淘汰了,它自己淘汰了,开不了机了。开机一直在断续启动,没有显示,也没有警告提示声音了
 楼主| 发表于 2017-1-21 20:10:16 |
在官网找到设置了,现在主板挂了,谢谢老师关注!
 楼主| 发表于 2017-1-21 20:12:38 |
孤独的巨头 发表于 2017-1-20 08:55
D3 1333可以使用。跟你之前的内存会同频率运行。
只有D3 10600 2G的单通道内存可以用,1333的用不了。不过现在主板挂了。。。
 楼主| 发表于 2017-1-21 20:16:14 |
wǎn_ān. 发表于 2017-1-20 08:57
BIOS 里面关闭  检测就行了
品牌机出这个问题 无非就是 CPU风扇插错或者用的三针 风扇
这个主板有点怪,以前一直用10600单通道,最近换1333的用不了。不过现在主板挂了,可能是症状爆发,用不了1333的
发表于 2017-1-21 22:17:55 |
清空bios,恢复出厂优化设置试试,主板不是那么容易坏的。
发表于 2017-1-22 08:38:03 |
换吧,这样一套能用的二手电脑不过一二百块
发表于 2017-1-22 08:45:02 来自手机 |
板子确实有点老,能换就换吧,电脑速度快点用着也舒服。
发表于 2017-1-22 09:03:55 |
时光 发表于 2017-1-21 20:16
这个主板有点怪,以前一直用10600单通道,最近换1333的用不了。不过现在主板挂了,可能是症状爆发,用不 ...
1333 的条子在775平台的品牌机上面只支持双面颗粒 标压的  1.5V的这种
4G 的 1333 只有少部分双面支持 的。  1600 或者单面都是点不亮
单面颗粒的就算2G 也是不能用的
 楼主| 发表于 2017-1-26 21:59:01 |
谢谢老师的关注,今天把主板送人了,他升级bios后正常了!
 楼主| 发表于 2017-1-26 22:03:07 |
换了块华挚H8的主板,系统装win10,感觉比老主板爽多了
发表于 2017-1-27 15:51:40 |
对嘛,不要动不动就怀疑主板的问题,其实关于主板我们对它的认识还很肤浅。
发表于 2017-1-27 21:46:30 来自手机 |
主板开始挑内存,后来干脆点不亮,故障显示板码跑到C3或C8停止,这样的主板我修过不少,一般是内存插槽附近的排阻有老化阻值变大造成的。挨个检查找出坏的换值即可。
发表于 2017-1-28 07:51:14 |
你一定在电脑上谈钱了,他听到了就找个机会休息了。以后有了钱,千万别说,LP、电脑、冰箱、电视、以至于示波器、毫伏表都不能听到这个。一听有了钱,谁不赶快退休?
GMT+8, 2024-5-5 10:15
