发表于 2017-1-19 10:20:58
|阅读模式
修复老表,很多情况是表头尚好,但电路有问题,遇到这种情况,可以按我的办法,能够达到快速而准地修好它。
一般而言,遇到此类老表,首先是打开后盖,察看表中的各个元器件,如电阻、开关触点、保险管、二极管及连接软线,其中最常的的电阻烧毁或保险管、二极管烧坏。这类的损坏,一般外观都很容易看得出来,只要换下坏的元器件就OK了。
现在的关键是怎样确定这个坏元件的数值?一般万用表的电阻多为特制电阻,其阻值多不是标称值。这里有一个又快又好的办法:找一个同型号的万用表,找到其与坏表同一位置的电阻,其上面常常印有的这个电阻的阻值(烧坏的电阻往往此阻值已无法看清),按这个阻值换上新电阻就可以了。如果看不到它的阻值,可以用准确的万用表量出这个阻值就可。
最后是如何得到这种非标称值的电阻:一般万用表易烧毁的电阻,多为低阻值电阻,数值一般是零点几欧到几十欧,因此我们一般可用普通的漆包线制作低阻的,用康铜丝线制作阻值较高一些的,制作时允许有10%以内的误差(当然这个误差是越小越好,一个水平高超的修表匠,往往能做到丝毫不差,当然,对于初学者也不必要如此严格,我们是允许有一些误差的)。制好的电阻最后用环氧将其覆盖一层至三层以利防潮。
电表修复后,最后的工作是校准。同样也是用同型号表,校准电流用串连,校准电压及欧姆用并连,这些大家都懂,就不用多说了。我们只要掌握一点:充分使用同型号表的联动性能,修复老表就一定能又快又准确。前面说过,自己制作的电阻允许有10%的误差,最后也可以在校准工作中得到弥补。 |
