一、功能键介绍
HOLD 按住会显示当前测量结果,此时的测量结果是未校准的,若不准确,也属正常。
MINMAX 按住会显示需要输入的标准值。
RANGE 跳过当前校准步骤。若某一步跳过,剩下的校准程序将是无效的。序列号为83911001-83911240以及大于等于84060001的表,无此功能。
黄色按键 按一下,会存储当前校准值并跳转至下一个校准步骤。在校准完成后,需要按该键退出校准模式。
二 、校准
序列号小于等于84060000的万用表,将拨盘拨至交流电压档,序列号为839110001-83911240和大于等于84060001的万用表,将拨盘拨至直流毫伏电压档。
1.将表翻过来,在表的背面上部有一个校准的封条,
2.用一个小针头或小螺丝刀,捅破这个封条,并按住里面的校准按钮1秒钟以上,此时万用表会滴一声并进入校准模式,此时屏幕上显示C -01,进入校准第一项。
3.根据校准步骤的表格,输入响相应的校准信号。对于序列号小于等于84060000或83911241-84060000的万用表,共13个校准项目。83911001-83911240或大于等于84060001的表,共17个校准项目。详见校准手册16页和17页的表格。
4.待信号稳定后,按黄色按键,接受当前校准值并进入下一步校准(如接下来应该为C-02),在按完黄色按键,待屏幕跳转至下一部后,才能重新调节输入标准信号或拨盘。
5.当校完某个档位的最后一项,将拨盘调至下一个需要校准的功能,如果拨盘没有拨到正确位置,该步校准无法完成。
如果校准过程中,屏幕显示如下字符,表明该表已经损坏。
CAL Err,EEPr Err,EEPr. |
