发表于 2017-1-16 22:27:31
油品有问题吧?
本人几乎是在我国汽车牌照向个人开放的第一时间就赶上了首次的“公务车改革”而购买了第一辆轿车,那时拥有私人汽车的人数寥寥,小区内几乎都没有车辆停放。
那时,起初加的是93#汽油,那时价格才2块多一升。后来加90#汽油,发现并无不妥,油耗也与使用93#基本相当。以后就一直加注90#油,直到90#汽油被取消,这台车一直开了有12年才卖掉。卖掉时发动机也非常好,12年中发动机就从来没有维修过一次,什么故障都没有。
现在开的是一台2.4升排量的自然吸气车,这台发动机是“缸内直喷”式发动机,压缩比为11.2:1,可变气门,曾经当年被评为世界“十佳发动机”之一。这台发动机要比你“富康16V”发动机至少要高级那么一点吧?最关键的是:“缸内直喷”式发动机对油品的要求是很高的,那些以前经常听说的牛拉豪车拉、砸豪车拉等等事件,追根寻源的罪魁祸首实际是对我国低质燃油的一种“水土不服”,最近数年来就基本没有再听见了。就这台车,买来开始加过几次95#汽油后,就改为加92#汽油,也是一点都没有表现出有任何区别,地区是在上海市。长期使用也是没有一点问题,哪怕是到河南、湖北这些全境实行“乙醇汽油”的地区,同样加注“E92#(或者E93#)”汽油,也没有发生任何不良的现象。
就算去年夏天自驾“G318川藏线”,那里也只有93#汽油,没有更高标号的,最高海拔高度为4700米,长时间的高海拔行车也没有一点问题。
92#汽油与95#汽油它们不同点仅在于辛烷值不同,在清洁度上没有任何区别,不存在“92#汽油清洁度较低”的这个说法。92#汽油的燃点较95#汽油为低,这样,在发动机处于最高转速(6000转)附近时,可能会由于超出发动机点火提前角的自动调节范围而产生“发动机爆震”。而95#(或者98#)汽油因为燃点较高,就不会发生点火提前角不够而产生的爆震。不过,在普通较低的发动机转速下,92#汽油是不可能使得发动机产生爆震的,发动机转速达到6000转的即会实际中也是极少会有的。
