发表于 2017-1-14 16:32:32
我测试了下,那个运放不是单电源的,因此至少需要 -3V 左右偏置电压,实测大概 -1.xV 左右(因为运放输入共模电压大概 0.8V)
为了保证运放可靠工作,建议提供 -5V~-15V 电压即可,你的变压器完全可以提供,这个电流极小。
至于正电源,实际上你看看那个类似 399 的恒温齐纳的加热器部分串了一个 15V 稳压管 CR4,也就是说实际上它得到的正电源是 14.3V 然后看运放 U2,它通过一个 1.15k 电阻(R11)接到 +29.3V 处,然后还并了一个 6.2V 稳压二极管 CR3 到 +10V 处,也就是说其实 U2 正电源是 16V 这样。
因此我们完全可以把 CR4、R11 短路,然后提供正 15V 和负 5~15V 即可让该电路稳定工作了。注意正电源不能超过正 16V,否则 CR3 会导通,在短路掉 R11 的时候,我们不希望它导通。
所以你的 24V 变压器可以这样处理:
1、用两个二极管分别半波整流出正负 24V,然后用 7815、7915 得到正负 15V,对基准板做改动为短路 CR4 和 R11。(注:此时 CR3 截止,正电源电流极小)
2、不改动基准板,按我前面说的得到正 30V 和负 15V,电容不需要那么大,实际上电流很小,十几毫安左右(注:此时 CR3 是导通的,因此正电源的电流比较大) |
