查看: 7359|回复: 39
上海指针万用表最好的是什么型号
发表于 2017-1-8 19:30:06 来自手机 | |阅读模式
是MF14还是MF12?
发表于 2017-1-12 13:41:43 |
    MF14型万用表算得上是精典老表。它的外形与MF10相似,制作工艺堪称精湛。但我认为MF14型万用表是为电工(强电环境应用)设计的。因为其灵敏度过低(但精度并不低,甚至比多数万用表都高),不适合无线电爱好者使用!比如它的欧姆挡只有R×1、R×10、R×100、R×1K挡,而没有R×10K挡(绝大多数万用表都有R×10K挡)。而MF10型万用表甚至有R×100K挡。
    下面就对比分析一下:
    MF14型万用表的直流电压灵敏度只有1000Ω/V;交流电压灵敏度只有400Ω/V(10-1000V)和100Ω/V(2.5V)
    MF10型万用表的直流电压灵敏度高达100000Ω/V(1-100V)和20000Ω/V(250-500V);交流电压灵敏度为20000Ω/V。
    对比看出:MF10型万用表的直流电压灵敏度比MF14型高100倍!
    下面举例来说为什么MF14型万用表不适合无线电爱好者使用:
    MF14型万用表在直流2.5V档的内阻只有2.5KΩ。假如用它来测量一只2.5KΩ电阻上的压降,测量时就相当于在该电阻上又并联了一只2.5KΩ的电阻。这首先就已经造成了50%的误差。无论表的精度有多高,测量的结果都是谬之千里的。
    而假如用MF10型万用表的2.5V档测量,此时的内阻为250KΩ。在2.5KΩ的电阻上并联一只250KΩ的电阻,其影响就相对较小了。
发表于 2017-1-9 19:22:14 来自手机 |
上海现在那来好表?文革时期全国各地都有好表,现在私人承包的四厂没有一块好表,500型星期波段开关触片会动的。金川高档表算可以,貌似产地南京。
发表于 2017-1-8 19:31:52 |
mf35、mf18
发表于 2017-1-8 19:34:37 |
没有MC标志的,波段开关型的,大红袍电阻的,MF10A万用电表。
发表于 2017-1-8 19:47:13 |
最好的应该是35和18表吧
发表于 2017-1-8 19:55:03 来自手机 |
这个好,不好说,精度最高,就是MF35'18'14这几个,多人用的就500与30吧,灵敏度高,肯定是MF10,本人最喜欢就是35,及368
发表于 2017-1-8 20:34:35 |
还是47和30还有50的用的最舒服
发表于 2017-1-8 21:12:02 |
47也是好表,但好像不是上海出的吧!
发表于 2017-1-8 21:37:46 |
上海四厂的MF10A指针表。
发表于 2017-1-8 23:38:02 |
喜欢14,皮试,耐用。
发表于 2017-1-9 02:01:17 来自手机 |
四厂的么mf35是综合性能最好的。
发表于 2017-1-9 07:15:24 |
上四的MF35最好
发表于 2017-1-9 07:57:10 |
“性价比”较高的认为是上四的500型(一百多点的价,早期的用瓷质开关、外磁表头、RTL与RJJ及线绕电阻,稳定可靠);
性能指标相对高的应该是MF35(价五百多);
当年售价最高的好像是套装的MF12(七百多吧)
发表于 2017-1-9 08:10:27 |
47型000万用表
发表于 2017-1-9 08:12:31 |
还是47和500用的最舒服
发表于 2017-1-9 18:02:10 来自手机 |
AK47    F35值得拥有。
GMT+8, 2024-4-25 10:29
