发表于 2017-1-17 21:13:34
学术 一旦严谨起来 那就是冰冷而无情, 加入一些幽默生活会愉快很多。
所以家里蹲学院的就这德行,论实力杠杠滴! 说做人厚道的,对事幽默地, 咋滴? 有意见? 有意见你就冒火呗! 意见建议版区里可以发帖, 伤肝上火的自己解决。
你说的矛盾只是你你从表面上理解到的矛盾,就像两张底片从叠在一起的时候 你只看到了两张照片重合的乱影 所以肯定会说照片没拍好, 但是你换个角度,水平旋转90度, 后你就会恍然大悟这里面还有另外一个世界, 两张照片可以互为独立的欣赏和分析,这一个就是傅立叶转换的基本概念, 在研究各种复杂信号的时候 如果单从时间基础(时域)来分析 ,只能是看到所有照片的叠复乱影,你根本无法静下心来分析别的数据,分析出来也不对, 比如方波从时域方向看 就是一个方波矩形,示波器看到的波形,但是 换个角度,从时域方向转向以频率为基础的状态后,效果完全不同了,此时你会发现方波瞬间变成了一基波为中心,覆盖不同频率范围 强度的各种正旋波的 集合, 这个基础就是分析你理解的前后矛盾的重要依据。真正的学名叫 傅立叶变换。 如果这个理解不了 你说的矛盾是客观纯在的,但是 你能在时域和频域两个方向自由转换思维后(其实就是理解傅立叶变换的思维角度转换), 就可以很轻而一举的理解这些矛盾其实都不是矛盾,只是两个不同空间上的概念在重叠面上感觉有冲突而已。 你理解的矛盾解开了 就是 方波基波是没有功率因素的,但是方波经傅立叶变换后 在基波频率以外的谐波发生的功率因素 ,换个角度再去理解其实降低的就是发生在谐波上的功率因素问题, 只要改变基波不发生方波就OK了, 这个就是PFC的作用。 这个已经是最平实的语言把傅立叶变换简单的分解了一遍,如果还不理解…… 怎么说呢? 只能说去家里蹲理工学院的图书馆自己翻书了。 |
