发表于 2017-10-12 19:03:07
339两级高放分别采用了两个管子,前面一个管子是3DK2,后面一个管子是2G711,电路设计是很有讲究的。
3DK2采用的是共集电路,具有高输入阻抗低输出阻抗特点,主要目的是阻抗匹配,以改善电压信号的负载效应。共集电路还有一个特点,放大输出是反相的,电路稳定性好,能有效地避免有可能产生的高放自激,这在有两级高放的电路中优势更明显。
2G711采用的是共发电路,共发电路同时具有电流与电压放大增益大的特点。由于共发电路放大输出极性同相,过量放大容易自激,因此采用的是微小电流工作。2G711担任高放,高放级动态范围取决于此管,这也是此机为什么要用中功率高频管的原因。
由于339采用的是两级高放,在第一混频前,高频信号增益已足够,除接收极弱信号外,一般工作情况下,AGC已经对两级高放实行了增益控制,同时为降低高放管产生的噪声,两级高放工作点都取得相当低,因此高放管产生的噪声对整机的影响基本可以忽略。
从上面分析可以看出,纠结339机高放级采用硅双极管还是场效应管意义已经不大。
J310是不错的场管,多用于前置高放级,如果你一定想更换3DK4,就要综合考虑了,一是输入LC调谐回路,涉及到阻抗匹配问题;二是场管单纯用作阻抗匹配,恐怕并不会对降低整机噪声带来实质性的益处;三是原有3DK4电路部分要作修改不说,场管工作在微小电流下效果会怎样,可能要试一下,对比效果才知道;四是高放AGC控制部分也要针对场管的放大特性做相应的调整,否则高放AGC有可能工作不正常。
你可能看过了70—2收讯机采用的也是两级高放,用的是场管, 70—2机高放级采用的是沃尔曼电路,这是另一种设计思路。当然70—2机的高放电路远好于339机,要不怎么称为一级收讯机呢。
