查看: 1445|回复: 28
电容代换问问
发表于 2017-1-2 21:49:59 来自手机 | |阅读模式
液晶电视机上的450v100u电容坏了,想用450v220u的代换行吗?请师傅指点一下,谢谢我!
发表于 2017-1-2 23:36:09 |
容量看在什么地方的,镇流滤波用的,大点无所谓,关系到时间常数,复位那些的,换了以后有影响
发表于 2017-1-2 22:44:16 |
可以的,耐压,容量,安装位置都足够就好了。
发表于 2017-1-3 00:15:01 |
发表于 2017-1-3 00:22:54 |
应该可以的,这么高压一般都是滤波上的,现在的的液晶电源跟主板一般都是分开的。
 楼主| 发表于 2017-1-3 07:58:00 来自手机 |
是整流部位
 楼主| 发表于 2017-1-3 07:58:02 来自手机 |
是整流部位
 楼主| 发表于 2017-1-3 07:58:03 来自手机 |
是整流部位
发表于 2017-1-3 08:41:12 |
最好用同容量的代替,用你所说的二个串联起来就解决了!
发表于 2017-1-3 09:15:03 |
发表于 2017-1-3 11:07:15 |
整流部位,没问题!
发表于 2017-1-3 11:39:09 |
修好后,贴标一下原件参数。
发表于 2017-1-3 12:07:09 |
整流部位,没有问题!其他部位,最好用原来容量的!
发表于 2017-1-4 04:02:21 来自手机 |
顶一个,学习了。。。
发表于 2017-1-4 10:41:51 来自手机 |
肯定是可以的,而且适当大了点更好
GMT+8, 2024-4-17 06:40
