发表于 2017-1-12 13:35:43
かつて仕事関係や日係電子エンジニアが比較的に深く切磋ため、学生は機電専門の東瀛オタマジャクシ文多少は知っている、お恥ずかしい限り
曾经因工作关系和日系电子工程师有比较深入的切磋,因此学生对机电专业的东瀛蝌蚪文略知一二, 献丑
正统日系的工业产品 对于各种注意事项和说明 标注是非常清楚的, 机器操作面板右上角已经用很大的标签说明了制冷剂的使用型号。
这台机器不是直接从日本发来中国的设备,而是台湾富士康工业 购买后在台使用,随着工厂的搬迁到内地的,所以 使用的电压是200V三相系统。
你说的液化气喷枪问题,其实好不好用看着名字就知道了,上书的是“液化气喷枪” 说简单的就是使用液化气为燃料的喷枪, 而非焊枪(炬),喷枪和焊抢 是有本质区别的,因为金属的焊接并不是简单的提供温度就能解决的,其中还需要有适当的保护气体,而喷枪只能提供温度,但是焊接过程中需要的保护气体喷枪无法提供,因此喷枪只能说用来兼容焊接,但是焊接并不是喷枪的强项,所以这玩意叫 喷枪,而不是焊枪。 焊枪针对的是焊接工艺而专门专业性的焊接工具, 因为燃料在燃烧过程中 可以通过改变气体的混合比例来获得需要的燃烧条件,在这种条件下并附带生成焊接所需的保护气体对焊缝保护和还原 这样才能从根本上达到焊接要求。 这一点 喷枪无法到达这个指标。 焊枪所需的燃料基本都是碳氢成分的气体 而助燃气体为纯氧, 因此通过不同的混合比可以使燃烧生成的气体富含高还原性的气体,在燃烧提供的高温下 焊接金属表面的氧化物被还原,这个对焊接起着非常关键的作用。 喷枪的结构仅仅是利用射吸原理将燃料和空气充分混合后,获得高温, 因燃烧非常充分,火焰温度高,但是火焰中缺乏还原气体,金属表面的氧化物无法,甚至在富氧火焰下进一步加剧氧化,因此焊接起来比较费力,有时候不得不靠助焊剂进行保护,这个就是喷枪 和焊枪的根本问题, 所以很少人用,虽然推广了不少 但是关键还是焊接的工艺无法保证 沙眼多,焊口脆这个是用喷枪的不利之处。 |
