发表于 2016-12-12 09:09:42
|阅读模式
首先,原则是折腾和试验。
住的宅子有点老,装修不是那么前卫,所以墙上的插座啥的就少了一些。
床头只有一侧有墙插,另一侧要用电只能拉线。
砸墙布线啥的太麻烦了,拉过去一条插线板,时间长了发现也只有手机充电器在用,大插板基本在吃灰。
背景介绍完毕,开始折腾,目标是一条2米半的线,5V至少1A。
先选了一根稍微细点的2芯线,由于手机充电用,就仿照USB延长线的形式焊接完毕,有以下两点修改:
1、为了手机识别为电源,USB母座一侧中间数据两脚需要短路
2、USB母座电源两脚加了一颗470微法的电解电容
开始测试。
测试用万用表和USB充电测试仪,就是某宝上五六块钱的那种小玩意,能显示电压电流。
1、手机直连充电器,电压5.05V,电流0.91A。
2、手机通过上面的线连接充电器,电压4.73V,电流0.21A。
问题出现,这条线电阻相对于5V电源来说太大了。
这也是预期的一种结果,解决的思路有两个,一个是换粗线,一个是加补偿电路(升压)。
沿着折腾的路,加升压补偿电路,选择的是LM2577直流升压模块。这个模块的好处是调整完毕后,输出电压基本稳定,不随输入电压变化。
连接后测试结果并不理想。
1、调节模块输出电压为5.05V,通过该模块增压后,充电电压能升高一点到4.8V,电流也能升高一点到0.5A,。
2、充电时,无论怎么向上调节,电压电流都不升高,万用表测试输入电压降到了2.55V,用USB充电测试仪测量充电器输出电流已达2.2A。
3、拔掉手机,万用表测试空载输出达到了33V。
4、用以上数据计算,模块功率转换效率为42.8%,线损功率也接进50%。
一般,升压模块的效率大约在90%,它通过从低压侧吸收更大的电流来满足高压下的功率输出。无奈那条线的电阻太大,电流增加后电压进一步下降,模块无法再做功率提升。
----------------------不完整的分隔线
下面开始另一个方案,换粗线。
粗线一样存在电阻,即使0.1-0.2V的压降,对于5V充电来说都是严重的影响。所以这个方案保留了LM2577模块,调节输出电压为5.05V。开始测试。
1、充电电压为4.95V,电流为0.82A。
2、充电器输出电流为0.92A,LM2577低压侧输入电压为4.75V。
3、用以上数据计算,模块功率转换效率为92.8%,线损功率6%。
折腾完毕,用热溶胶封闭USB头后,准备继续试用几天。
----------------------结论的分隔线
1、低压长线输电成本太高,线路损耗十分严重,或者只能加大成本使用粗铜线,土豪可用银线。
这也间接证明某些网友提出的用12V直流入户的想法不太现实,除非有廉价常温超导线。
2、直流升降压模块虽然号称效率较高90%以上,但是在升压尤其是压差比较大的情况下,效率远达不到这么高。
3、使用升压模块的时候,请确保低压侧能提供足够的电流,否则输出电压也是升不上去的。
再次声明,本文只为折腾和试验,不建议大家这样使用。 |
