发表于 2010-7-28 14:19:06
计算现在(日频)、将来(国频)本振回路电容、电感参数
现在:
日本FM机器一般本振比高频低一个中频,从本振线圈比高频回路线圈匝数多3匝,补偿电容比高频回路的小一些,可以判定本机也是本振比高频低一个中频的。所以,本振频率是:f高=90.6-10.7=79.9MHz,f低=75.1-10.7=64.4MHz,C变=16P,把它们代入“公式1”,得 C小=29.67P,即工作时本振回路总电容是在29.67P-45.67P之间变化的。将 f高=79.9MHz,C小=29.67P代入“公式2”,得L=0.134μH。
将来:
本振改频可以有两种方案,一种是继续比高频低一个中频,另一种是改为比高频高一个中频。 决定用高一个中频。
这时本振频率为, f高=108.5+10.7=119.2MHz,f低=86.5+10.7=97.2MHz,C变=16P,把它们代入“公式1”,得 C小=31.75P。工作时本振回路电容将在31.75P-47.75P之间变化。将 f高=119.2MHz,C小=31.75P代入“公式2”,得 L=0.056μH。
“现在”与“将来”对比:
回路电容最小值,只须增加2P--------------------------------------------------通过调整微调电容解决。
电感变化很大,电感量倍数关系是0.134μH/0.056μH=2.393倍,线圈匝数的倍数关系是2.393的开平方=1.55倍,6.5匝/1.55=4.2匝。实际上由于匝数减少,线圈两端距离减小了,实际电容肯定会比计算值大些,所以-------本振线圈减少到3.5匝。
[ 本帖最后由 快乐屎者 于 2010-7-28 19:51 编辑 ] |
