发表于 2010-5-19 17:30:08
原帖由 如日中天 于 2010-5-19 10:03 发表
无稽之谈?那个退耦电容可以看作整个输出回路的电源,也可看作是音频电流的通道,在那个通道上并联一些电容肯定要分流一些音频电流啦,那么,一个包含整个频带的音频电流会怎么分流呢?低频从103上过不去吧?103和 ...
很遗憾,你对滤波电容的作用的理解是偏差太大——在大电容上“并联一些电容肯定要分流一些音频电流”!滤波电路的作用是:
1,滤除电源的交流成分与干扰信号;
2,给音频(交流)信号通路。
3,并联小电容的原因是:
为了取得较好的滤波效果,用于电源的滤波电容器容量一般都尽可能的大。电解电容通常使用多层卷绕的方式制作,这就导致了电容的分布电感比较大(也叫等效串联电感,英文简称 ESL)。
电感对高频信号的阻抗是很大的,所以,大电容的高频性能不好。而一些小容量电容则刚刚
相反,由于容量小,因此体积可以做得很小(缩短了引线,就减小了ESL,因为一段导线也
可以看成是一个电感),而且常使用平板电容的结构,这样小容量电容就有很小 ESL,这样
它就具有了很好的高频性能,但由于容量小的缘故,对低频信号的阻抗大。
所以,如果我们为了让低频、高频信号都可以很好的通过,就采用一个大电容再并上一个小
电容的方式。
