发表于 2017-1-11 21:27:25
回上面两个坛友问题。
先回全顺坛友。从你发的照片看,你的机器应该是8718A/MFP。
1、此机控制软件程序是烧制在IC中的,更换电池不受影响,注意电池正负极,大胆换,没问题。更换电池后重新设置各模量即可。
2、左下角那个大金属盒是频率预选器,内部有五块频率预选电路板,还有一块电子开关控制板,受控于中央ICU。频率预选器把从长波、中波和短波分为十个频率段,每两个频段占用一块预选板。此频率预选器不属于标准配置,使用与不使用对接收信号来说没有任何影响,我感觉使用频率预选器后,对信号稍有衰减,不用好象更好些。此机的中放电路做得非常优秀,抗干扰能力和超低的信噪比没得说。我十分同意阿里巴巴生前所说,至今还真是没有看过哪款收信机的接收性能超过8718A的。
7ipo 坛友。
你具体没有讲是哪几个波段不能接收,我不好判断故障的可能点。有可能发生这种故障的地方有下面两处。
一是锁相环频率合成板。就是A5A1A1板。重点要检查第一本振受控电压T.V是否加至CR1变容二极管上,调谐飞轮时,此板由中央ICU发出的受控电压是否对应分别加至20、21、22脚上。当某一组电压不正常时,就会发生你所讲的问题。早些年我也维修过此类故障机,后查明是某一个脚上滤波退偶钽电解短路所至。换一个电解故障即排除。
检测时只要一块电表和频率计即可。
千万要注意,不是对锁相环电路十分熟悉的情况下,一定不要冒然去测试,不能拔动内部的任何一条导线,更不能拔动内部的空心电感,其振荡频率高达200多M,否则第一本振频率一旦发生偏移,业余条件下很难再调回来,整个机器就报废了。此机为三次变频机。
二是频率预选板故障,就是上面我讲到的左下角那个大金属盒,也就是频率预选器。你可以试着把它拆除,直接把低通滤波器接入第一、第二混频电路盒中的信号输入端。如能恢复正常接收,可以进一步检查频率预选电路板。
如果确定是频率预选电路故障,检查非常简单,对应丢失的频率段,查找相应的频率预选电路板。可能有两种情况,一是相对应的控制电压未加入,二是该电路板有不良元件。确定了故障点后,一步步查下去,就能排除故障。
注意频率预选盒中的每一块电路板上有多支中周,属集总滤波器,没有扫频仪,一定不要动,如果确定是内部电容或电阻有问题,要严格按照原规格换上,否则会影响幅频特性。如果是中周内部断线,要用相同规格线径匝数重绕,更换前一定要记住磁芯位置,注意按原样复原。如果没有能力维修,不用频率预选器对接收没任何影响。
祝二位好运。
