发表于 2016-8-17 12:39:41
孤舟横渡 发表于 2016-8-16 23:24
这块安徽省歙县仪表厂制造1973年6月,第二年就改名“黄山仪表厂”了。比较纠结,用四个TL431构成土基准 ...
MF9型万用电表是所有万用电表里线性较好的一种,比MF500万用电表的线性还要好。如果是原装的表头,几乎可以处处压线。影响表头线性的主要因素是游丝。焊接游丝要求圈间间隙均匀,焊接游丝的内焊点时,要求游丝处于水平状态,轴尖正处于上下游丝的中心位置。游丝的最外圈的焊接点的焊接也是非常重要的,要求表头指针在指向零时上下游丝都处于松弛状态,并且先使上下游丝的外焊点不要焊牢,游丝的外圈要正好自然地贴着上下游丝的焊接桩头(这个非常重要)。这个做好了再进行焊接游丝的外桩头焊点。下游丝的长度一般比上游丝要短1/4圈,也可根据工厂的工艺要求来确定上下游丝的长度,以使内外游丝的线性误差得到互补。先生感觉线性不好或许还有其他的因原,一是原表被以前的主人动过,二是或许你的基准有问题。你可以把表打在10伏电压档,连接可调稳压电源,并把质量好的4位半数字万用电表(也可用质量好的3位半数字)也打在电压档,连续调节可调电源的电压,使其上升或下降,再在指针式万用电表的每个整数位看看与数字表相差多少(一般来说好的指针表与数字表不会相差太多)。另外数字表不是个个线性都是好的,我的在稳压电源上的那只数字表头的线性就非常不好。 |
