发表于 2016-7-6 13:22:39
高通QC2.0 握手协议: QC 2.0快充的充电器与手机通过micro USB接口中间两线(D+D-)上加载电压来进行通讯,调节QC2.0的输出电压。握手过程如下:当将充电器(+QC2.0识别芯片FP6600)端通过数据线连到手机上时,充电器(+QC2.0识别芯片FP6600)默认通过MOS让D+D-短接,手机端探测到充电器类型为DCP(专用充电端口模式)。此时输出电压为5v,手机正常充电。 若手机支持QC2.0快速充电协议,则Android用户空间的hvdcp进程将会启动,开始在D+上加载0.325V的电压。当这个电压维持1.25s后,充电器将断开D+和D-的短接, D-上的电压将会下降;手机端检测到D-上的电压下降后,hvdcp读取/sys/class/power_supply/usb/voltage_max的值,如果是9000000(mV),设置D+上的电压为3.3V,D-上 的电压为0.6V,充电器输出9v电压。若为5000000(mV)设置D+为0.6V,D-为0V,充电器输出5V电压。
方法/步骤
QC2.0识别芯片:FP6600
FP6600是高通Quick Charge 2.0(QC 2.0)快速充电协议控制器。可自动识别充电设备类型,调整充电器的输出电压,使之获得设备允许的安全最高充电电压,在保护充电设备的前提下节省充电时间
优点:
●完全支持快速充电QC 2.0:
●A:5V、9V、12V输出电压。
●B:5V、9V、12V、20V的输出电压。
●支持USB 充电规范BC1.2。
●支持中国通信行业标准YD/T 1591-2009
●Supports USB DCP applying 2.7V on D+ line and 2.7V on D- line.
●Supports USB DCP applying 1.2V on D+ and Dlines
●支持苹果Apple设备
●支持三星设备
●可以直接PIN对PIN CHY100
●SOP-8无铅封装
FP6600,FP6601这两个个QC2.0识别芯片,功能最齐全的。在本身就支持QC2.0 的情况下。还加了USB自动识别功能:APPLE,三星,BC1.2协议。
FP6600 SOP8封装 输出5V,9V,12V,20V;
FP6601 SOT23-6封装 输出5V,9V,12V。
若手机支持QC2.0快速充电协议,充电器就会以QC2.0模式充电;若手机不支持QC2.0快速充电协议,FP6600能自动识别插入的手机,自动调节D+,D-电压,使能手机自身允许的最大充电电流,给手机充电(简单理解就是:就是相当于原装充电器给手机充电)
原装充电器的充电效果跟普通充电器的充电效果差别不用介绍大家都可以了解的。
FP6600可以应用在很多地方:充电器,移动电源,车载充电器。。。。。一般只要是给手机充电的设备都可以。 |
