查看: 13415|回复: 6
灯丝平衡电位器是怎样工作的
发表于 2009-9-22 13:37:53 | |阅读模式
灯丝平衡电位器是怎样工作的
在电子管放大电路中,经常用到灯丝平衡电位器。
    在旁热式管子灯丝中,为了避免灯丝与阴极漏电,将灯丝中的交流声感染到阴极上,可以采用三种方法来解决:1、最简单的是将灯丝一端接地,使交流声与地短路,但只短路了一端灯丝,另一端依然可能引起交流声。2、在灯丝上接一只可调的线绕电位器,两端接灯丝,中心头接地,调整中心头的位置,使两端阻值相等,可以使两端的交流电位相等而相互抵消。3、将中心头接到正电位上,使阴极对灯丝形成负电位,从而排斥灯丝泄露的电子,彻底消除交流声。
    在直热式灯丝电子管中,电压放大管由于灯丝很细,热容量很小,必须使用直流电加热,否则交流声无法解决。功率放大管由于灯丝电流大,热容量较大,可以使用交流和直流两种电源,直流电源加热电路比较复杂,耗电较大。交流加热电路简单耗电小。为了平衡灯丝上的电流,都需要接一只平衡电位器,在交流加热时为了抵消交流声则必须使用。如果说有例外的话,那就是在灯丝绕组设置精确的中心抽头,但难度较大。
    其工作原理是,当灯丝一端为正时屏流减小,平衡电位器上的压降减小使电流增大,灯丝一端为负时屏流增大,平衡电位器上的压降增大使电流减小。当灯丝电压过0时,则两端的电流相等。调整中心头的位置,可以使交流灯丝在波动时流过电位器两端的屏流相等,从而使交流声抵消。
    从原理上可以用两只阻值相等的电阻来获得同等的效果,但实际运用中是有区别的:1、在旁热式灯丝中,漏电的位置不确定,平衡电阻两端的阻值有区别,2、在直热灯丝中,灯丝的粗细有误差,两端的电流有差异,3、长时间工作电阻的阻值会变化。如果采用固定电阻,调整起来有困难,即使当时问题解决得很好,更换管子或长年使用出现了问题,保养时就会增加难度。
    平衡电位器的阻值一般电路采用的是标称100Ω,在实际使用中50Ω至150Ω都在用,对阴极自生负压有少许的差别。
发表于 2009-9-22 16:43:29 |
这是很好的基础知识,应该放在基础知识栏目内。
发表于 2009-9-22 17:35:51 |
不错不错````````  学习了```
发表于 2009-9-22 21:30:51 |
版块分得太细, 想准确分类太难了.
发表于 2009-9-22 23:14:08 |
不错的资料,虽然已经知道了,还是要支持一下!
发表于 2009-9-23 23:28:20 |
学习,不错
发表于 2015-10-27 14:02:16 |
正需要这个知识点!谢谢楼主,感谢矿坛,良师益友。
GMT+8, 2025-5-3 05:32
